Tuono E5 1100 Undichtigkeit Kühlwasser
dewos
Hallo V4-Forum,
bei mir geht der Wiederaufbau der Tuono voran, dabei ist mir in Fahrtrichtung rechts dieses Bauteil aufgefallen wo es Kühlflüssigkeit rausdrückt.
Weiß jemand ob es das öfters gibt? Reicht es die zwei Sechskant nachzuziehen oder bedarf es eines neuen Teils? Danke für jegliche Hilfe! Grüße
Was für eine Tuono hast du ? Schau mal bei Wendel hier z.B. in der expl. Zeichnung, ist dort die Pos. 25 (Temperaturfühler)
Kommt die Brühe wirklich nur da raus, wo der Dichtring sitzt ?
Habe eine E5 1100 Factory aus 2022 - So wie es aktuell ausschaut kommt es genau dort raus. Die Probefahrt wird hoffentlich zeigen, ob es noch woanders leckt. Ansonsten scheint mir da eine andere Dichtung wie bei Wendel dargestellt zu sein (Quetsch- gegen Flachdichtung)
Tausche das ganze Plastik verteilerrohr aus gegen Alu da gibt's immer Probleme. Gibt's im Shop WSC
Tausche erst den Temparatur sensor aus, geht relativ schnell von der seite und dann sehen ob es dicht ist, Um der Wasserverteiler zu tauschen müssen Tank, Airbox und Drosselkleppenkörper raus, ist wesentlich mehr arbeits aufwand.
