Tuono V4 1100 Factory 2016 Rennverkleidung von RSV4 dran bauen
dstn_sgmn
Probezeit bestanden...
Tuono V4 Factory
Servus leude,
Ich hab vor an meine Tuono Eine Rennverkleidung von einer RSV4 dran zu bauen.
Kann mir jemand sagen ob ich da irgendwelche spezial teile dafür benötige wie andere RAM air oder anderes geweih vorn?
ihr würdet mir damit echt sehr helfen.
lg
Brauchst du Beides.
Bleibt die Segelstange? Dann wird es wohl eng mit der Verkleidung, ggf. auch je nachdem, welche Stummel du verwendest kann es knapp werden.
Sonst benötigst du auch noch die passenden Gabelbrücken für Stummellenker.
Hast du einen Lenkungsdämpfer? Der kollidiert u.U. mit den Ram-Airs der RSV4.
Also bräuchte ich nen Geweih von der rsv4 und ein RAM Air/Luftführung einer Rsv4? Stummel habe ich das sollte alles spaßen soweit da bräuchte ich keine neue Brücke.
Lg
Lg
Würde ich so sehen, wenn dich die beiden Löcher in der Gabelbrücke für die Aufnahmen der Lenkerböcke dann nicht optisch stören. Dan kann man aber Gummistopfen einsetzen. Hatte ich damals bei meinen Stummeln auch so gemacht.
Ggf. brauchst du noch ein paar Halter für die Verkleidung (zumindest für den Bugspoiler), das siehst du aber dann auf den Ersatzteillisten.
Viel Erfolg!
Jut alles klar vielen Dank. :)
Also du denkst dass das Geweih unterschiedlich ist von Tuono zu rsv4?
Lg
Ja, ist es. Siehst du ja auch schon unter deinem Link, dass ein Gewinn mitgeliefert wird... ;)
oder eine passende Verkleidung kaufen, dann kann man bei der "Segelstange" bleiben.
Siehe z.B. hier:
Habe ich damals auch überlegt, aber ob das ohne Weiteres passt, weiß auch keiner. So eine Rennpappe kann man aber notfalls ausschneiden, wo zu viel Material ist. Ich gehe davon aus, dass dort zwar "Tuono-Conversion" steht wegen des Geweihs etc, es sich aber um eine normale RSV4 Verkleidung handelt.
Ich wollte aber den "Tuono Look" erhalten und habe deshalb Cruciata genommen. Ich versuche dort dieses Jahr noch eine Scheibe von einer 1098 Ducati einzupassen, die ist etwas höher.
Selbst bei der Cruciata musste ich für Lenker und Bremspumpe "Platz schaffen".
Ich will keinen Lenker,bin meine R1 gewöhnt und möchte die Tuono auf Stummel umbauen und das funktioniert nicht gut mit den Nachbau Mist von renngrib o.ä. …. Also hole ich mir rsv4 Geweih und rennverkleidung dann sollte das passen.
Vielen Dank :)
