Aprilia RSV4 APRC ABS 2014
Ich verkaufe meine RSV4 APRC ABS in hervorragenden Zustand. Sie hat noch nie einen Tropfen Regen gesehen und wurde nach jeder Fahrt penibel gereinigt. Der optische Zustand ist neuwertig. Es wurden viele Factory- und Zubehörteile nachgerüstet. Ich bin der erste Besitzer und sie ist unfall- und umfallfrei. Kein Rennstrecken-/Kurzstreckenbetrieb.
EZ: 03/2014
Laufleistung: 12500 km
TÜV: 05/2024 auf Wunsch ab 04/24 neu
Reifen: Metzeler M9RR vorne neu, hinten ca 500km
Scheckheft gepflegt + zusätzliche individuelle Wartungen (siehe Bild Wartungsübersicht)
Werkstatthandbuch, Ersatzteilkatalog und GuzziDiag werden als Datei mitgegeben
Kabel für GuzziDiag zum Anschluss des Notebooks an das Steuergerät dabei (Diagnose, Anlernprozesse,usw.)
Zubehör:
goldene geschmiedete Factory Felgen mit Winkelventilen
variable Ansaugtrichter der Factory mit Anpassung Steuergerät
neuer Factory Luftfilter
Gilles VCR-38 GT Fußrastenanlage mit ABE
Öhlins Federbein hinten
Puig Scheibe mit Tricolor Aufkleber mit ABE
Original Tri-Color Verkleidungskiel aus Sondermodell Biaggi
Kurzhubgasgriff
Lightech Montageständeraufnahmen
neue Titan Achsmuttern + Schwingenmutter
Carbon Motorschutzdeckel
JMT Litium-Ionen Batterie
neue Stahlbus Entlüftungsventile
neue DID Kette/ Ritzel und Sitta Aluminium Kettenrad bei 10000km
konische Achseinführhilfen
Fahrersitz Factory rot-schwarz
Carbon-folierte Originalspiegel
Lackschutzfolien an beiden Tankseiten
Kurzer Kennzeichenhalter mit kleinen LED-Blinkern
Beifahrersitz und Fußrasten gibt es natürlich dazu
Die Umlenkung am hinteren Federbein wurde durch Teflonscheiben spielfrei zentriert. Der Gasgriff wurde spielfrei gemacht. Kühler und Ölkühler sind ohne jeden Steinschlag. Die Aufkleber sind entfernbar. Es wurden nur originale Aprilia Ölfilter und Dichtringe verwendet. Die Kühl- und Bremsflüssigkeiten sind neu. Alle Schlauchbinder an den Wasserschläuchen gegen schraubbare getauscht.
Das Fahrzeug ist derzeit eingewintert.
Verkaufspreis: 9999,- Euro
EZ: 03/2014
Zubehör:
Kurzhubgasgriff
