Was ist de optimale km Stand für die Ventile
Hiltsch-Racing
Guten Abend,
hier im Forum kursieren diverse Meinungen wann der beste Zeitpunkt für sie Ventilspielkontrolle ist.
16.000/18.000/20.000
Meine 2018 E4 RSV4 hat jetzt 20.000 km runter, ABER mein Motor erst knapp 16.000
Der Vorbesitzer hat bei 3.900Km einen neuen Motor aufgrund Pleulabriss bekommen.
Im April ist meine RSV4 sowieso beim Händler zum
Ölwechsel etc.
4.000km im Jahr 2026 werde ich wohl kaum fahren.
Bin in den letzten vier Jahren ca. 10.000 km gesamt gefahren.
Bei meiner E4 Tuono wurde bei 18tkm nur geprüft und bei 38tkm mussten 8 Ventile eingestellt werden.
Ich prüfe beim RSV4 18er Motor alle 10 tKM, bisher 2 x nichts einstellen müssen
Ich würde die Kontrolle definitiv vorziehen. Bei meinem 18er RSV4 Motor mussten nach 8300km 6 Ventile eingestellt werden. Der Motor hatte beim Auslesen ca.900 Stress-km drauf.
Guten Morgen, danke für die Info.
Ich glaube dann werde ich den Ölwechsel / Durchsicht im April stornieren, 2.000km fahren. Und dann mit +-18.000 die große Inspektion durchführen.
Ich hoffe das is der richtige Weg.
Lass die Kontrolle lieber früher als später machen. Bei den allermeisten sind die Ventile bei 20tkm schon außerhalb der Toleranz.
Meine Tuono hat jetzt knapp 18k, meine Werkstatt gibt 5% Rabatt bis Ende Feb. also wird sie am 24. abgeholt und am 26. wieder zurückgebracht.
Das Ganze ohne Aufpreis. Da reize ich die Zeit bis 20.000 nicht aus, sondern lass es gleich richten. Dann ist Ruhe in der Saison.
So der Termin im April ist storniert, und im Juni machen wir Dan die große Inspektion mit allem was dazu gehört.
Werde dann sicherlich/ hoffentlich einen km Stand von 17.500-18.000 haben.
Mal sehen was das Frühjahr bringt ;)
Werde ich nie verstehen. Die Ventile sind die einzige Schwäche dieses Motors, und dann wird, obwohl man schon einen optimalen Termin hat, die Kontrolle bis zum letztmöglichen Zeitpunkt aufgeschoben.
Eigentlich kann es mir egal sein. Aber mir tut es am Ende mehr leid um das Motorrad, als um deinen Geldbeutel.
der letztmögliche Termin wäre in meinen Augen bei 20.000km.
Aber es tut mir schrecklich leid das ich die Ventile nicht bei 16.000km sondern bei 18.000km kontrollieren lasse, und dir dass nicht passt.
Tut mir wirklich schrecklich leid, bitte verzeih mir.
Also bei der RSV4 sollten bei 8000 Streßkilometern Ventilfedern getauscht werden.
Diesen Intervall haben auch schon einige Motoren nicht mehr erlebt.
Gruß Markus
Finde es immer wieder amüsant, wenn einer um Rat fragt und eine Zustimmung seiner Gedanken Gänge wünscht.
Wenn er die dann nicht einstimmig bekommt , wird er bockig.
Also bei meinen V4 's war ich froh, nicht bis zur 20 tkm gewartet zu haben, obwohl ich noch Garantie hatte, aber kein Bock auf den Stress hatte.
Aber wir sind ja ein freies Land mit freien Bürgern, und kann seine eigenen Entscheidungen treffen 🤔😉
Blöde frage, aber machen sich schlecht eingestellte (an/außerhalb der Toleranz) Ventile bemerkbar außer dem worst case?
Im besten Falle springt sie etwas schlechter an und läuft anfangs (kalt nicht soooo sauber). Könnten dann aber auch leicht verstellte steuerzeiten sein. (Laien wissen)
Bei mir waren 8 Ventile zu eng. Im Sommer wenn es richtig heiß war, also der Motor und die Umluft, tat sie sich manchmal schwer wieder anzuspringen. Fühlte sich an, als wäre der Anlasser hängen geblieben. Keine Ahnung, ob das mit den Ventilen zusammenhing, aber nach dem Service mit dem Einstellen der Ventile ist das auf 2000km nicht mehr vorgekommen.
Falls das nicht klar war: Bei zu kleinem Ventilspiel werden die Ventile durch fehlenden Kontakt zu den Ventilsitzen deutlich heißer. Davon merkt man erst mal nicht unbedingt etwas, aber es entstehen Mikrorisse, die auch erst ein paar tausend Kilometer später, wenn das Ventilspiel schon längst richtig eingestellt wurde, zum Ventilabriss führen können. Ebenso ist der Schmierfilm zwischen Nocken und Stößeln beeinträchtigt, was eingelaufene Nocken zur Folge hat.
Gehen wir einmal von dem typischen Fall aus, dass das Ventilspiel über die Laufzeit zu gering geworden ist, kannst du dazu auch mal eine KI fragen.
Natürlich kommt hierbei auch ab und zu Mist heraus, aber das hier trifft es recht gut:
Ist das Ventilspiel zu eng eingestellt, kann das Ventil bei warmem Motor nicht mehr vollständig schließen und bleibt leicht offen.
Dadurch passiert typischerweise:
  • Kompressionsverlust, weil der Brennraum über das nicht ganz dicht schließende Ventil „entweicht“; der Motor startet schlechter, läuft unruhig und hat weniger Leistung.
  • Heiße Verbrennungsgase strömen am Ventilsitz vorbei, der Ventilteller wird stark überhitzt, Kühlung über den Ventilsitz funktioniert kaum noch.
  • Langfristig drohen verbrannte Ventile (durchgebrannte Dichtfläche, Risse am Teller) bis hin zu Motorschaden, weil das Ventil und der Sitz zerstört werden.
  • Zusätzlich kann der Ventiltrieb stärker belastet werden, da das Ventil nicht mehr sauber „aufliegt“, was Verschleiß an Ventil, Sitz und ggf. Ventilfeder fördert.
Praxismerkmal: Zu geringes Ventilspiel ist leiser als zu großes; akustisch merkst du oft wenig, aber die thermische Belastung ist deutlich kritischer als bei etwas zu großem Spiel.
Die Nummer mit dem regelmäßige Prüfen des Ventilspiels ist bei der RSV4 gegenüber der Tuono aufgrund der höheren Drehzahl noch wichtiger, weil die Ventilfedern dort schneller ermüden und somit zum Brechen neigen. Prüft man also das Ventilspiel sollte man dann auch wie von Markus geschrieben in Abhängigkeit von den Stresskilometern die Ventilfedern immer tauschen.
Der Verschleiß am Ventiltrieb und Ventilsitz/Ventiklführungen schreitet also schneller fort, der von dir angefragte "worst case" wäre der Ventilfederbruch.
Bei meiner Tuono nach 16.000km fast alle am Rande der Toleranz oder schon zu eng, bei 22.000km erneut einige am Rande der Toleranz.
Ab km 4000 im Mischbetrieb Straße/Track, seit etwa km 16.000 Track only, derzeit bin ich bei etwa 26.000km angelangt.
Die Dinger können schon was, regelmäßige Wartung vorausgesetzt. Ausreißer nach oben oder unten gibt es aber immer.
Hab jetzt 14tkm drauf und mein Freundlicher hält die Ventilspielkontrolle noch nicht für dringend. Ich kringle aber mit der V4 auch nicht. Die Garantie läuft noch >2 Jahre
16.000km und 12 Ventile auf/ außer Tol .....
Bei 12.000 wurde Deckeldichtung gewechselt und da waren auch schon einige an der Tol-Grenze....
