Welchen Luft Kompressor? Empfehlung
Ich hab mir so ein Ding wegen der Zentralmutter vom Franz-Josef gekauft und das letzte Mal ist er gescheitert. Das lösten dann zwei Jungs an einer 1,5m Verlängerung....
Mein Bruder verwendet den Schlagschrauber ebenfalls für seine SDR. Bis jetzt hatte er nix zu meckern.
Aber gestern Abend habe ich die Räder an meinem Fabia gewechselt und erst mal blöd geguckt, als ich die Radschrauben mit einer 2m-Verlängerung lösen musste. Wohlgemerkt bei 15 Zoll-Alufelgen, die man eigentlich mit 120NM anzieht.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten . . . . . Hast Du die Radmuttern selbst angezogen ?
Ich hab diesen hier in der Garage.
In Verbindung mit dem Hazet 9012EL-SPC mit max. Lösemoment von 1700 Nm hab ich da bisher jede Schraube aufbekommen.
Der Nachteil an dem ganzen Druckluftgeraffel ist: Man sollte eine Wartungseinheit zwischen Kompressor und Werkzeug haben
oder zumindest einen kleinen Öler am Werkzeug.
Sonst geht mit der Zeit die Turbine im Wkz kaputt, wenn die ungeschmiert läuft.
@nairolF : bei dem ganzen Druckluftwerkzeug ist auch wichtig auf die technischen Daten zu achten!
Also Luftbedarf bzw. Mindestforderung an Schlauchinnendurchmesser! Der Kompressor sollte natürlich auch die erforderliche Luftmenge bringen können.
Sonst kannst den stärksten Schrauber ranhängen, wenn der Schlauch zu dünn ist bringt der nicht die volle Leistung.
Bei meinem o.g. Schrauber ist z.B. ein Schlauch mit DN10 vorgeschrieben.
Schau mal was bei deinem Schrauber angeben ist.
Wenn ich heute nochmals kaufen müsste, würde ich auf alle Fälle auf nen Akkuschrauber gehen.
