Solange das ABS etc. verbaut ist, wird sich der Hebel immer etwas knautschig anfühlen.
Man wird auch mit ordentlichen Druck am Hebel diesen bis zum Gummi quetschen können.
Geht das recht einfach von der Hand und beim "Hebelpumpen" wird der Druck mehr und mehr, dann ist meist Luft im Spiel.
Somit die Frage .. wird beim Pumpen des Hebels der Weg immer weniger und Druckpunkt härter von Pump zu Pump ?
Wenn ja, dann ggf. nochmal entlüften.
Ist das Ergebnis quasi unverändert, dann könnte der Eindruck von der langen Leitung, ABS Steuergerät etc. enstehen.
