Hallo
ich würde gerne bei meiner RS660 den Bremshebel vorne einwenig verstellen. Ist das möglich bei den Standardhebel?
Wenn ja, hat wer Tipps auf was man achten muss?
Wenn se einen versteller haben , kannst nix falsch machen
Einfach so einstellen wie es für dich vom Gefühl gut ist.
Eventuell nicht zu nahe Richtung griff sonst steht er unter Umständen beim Ziehen an.
Wooow... Du musst nichts mit einem Drehmomentschlüssel anziehen hierbei.
Den Versteller kannst du mit den Fingern verdrehen!!! Schau in der Bedienungsanleitung nach bevor du an etwas rumpfuschst (vor allem an Bremskomponenten....)
Ich habe übrigens gerade per Zufall das komplette Service Station Manual im Netz gefunden . Da wird es gut beschreiben:
Der Phillipp hat es nur(verständlicherweise) mit der Angst zu tun bekommen. Du bist halt tot wenn die Bremse plötzlich nicht geht oder der Hebel klemmt oder so. Zum Glück war es nur ein Missverständnis.
