Kettenrad +Felge für Gleichgesinnte 😂
Kette,Ritzel, Kettenblatt und Gleitschiene vom Dreck befreit. Dazu nutze ich immer Einmal Handschuhe. Wie der Name schon sagt, sind die Dinger nicht für die Ewigkeit aber die hier sind nach 3x mit dem Lappen über die Kette gefahren schon kaputt. Finger schauen genau so aus wie ohne Handschuhe 🙈 dafür ist der Rest schön sauber 😊
Es gibt auch einmalhandschuhe mit 4,6 bis 5,2g. Die da auf dem Bild werden unter 4g haben und sind dann entsprechend schneller durch. Alternativ gibt es auch welche von Grippaz. Die sind richtig hartnäckig:)
derzeit bekommst du die nachgeschmissen da noch aus der Coronazeit ganz Schiffsladungen hier ankommen die keiner mehr braucht. #
Passt mir bloß auf, das ihr euch nicht die Fingernägel ruiniert 😜.
Mit den Plakaten " nie ohne Gummi" meinten die eigentlich was ganz anderes 😏😌.
Mimosen hat das Forum 😜😁.
Feuer 🔥 frei 😢
So werde mich bissel am Motorrad Putzen ab Reagieren (im Betrieb isch's ja Sinnlos) Kette sieht noch einigermaßen gut aus aber was soll's wenn schon denn schon 🤷🏻‍♂️🙈😜😂dann will ich das Ceramic Quick Detailer noch druff schmieren und schauen ob's taugt 💪😉17153400810091905829256372729316.jpg20240510_131340.jpg20240510_131408.jpg🤷🏻‍♂️🙈
So werde mich bissel am Motorrad Putzen ab Reagieren (im Betrieb isch's ja Sinnlos) Kette sieht noch einigermaßen gut aus aber was soll's wenn schon denn schon 🤷🏻‍♂️🙈😜😂dann will ich das Ceramic Quick Detailer noch druff schmieren und schauen ob's taugt 💪😉Anhang anzeigen 129946Anhang anzeigen 129947Anhang anzeigen 129948🤷🏻‍♂️🙈
Ist absolut top das Zeug. In Sachen Hydrophobie ist der Sonax BSD und das ADBL Synthetik Spraywax auch ganz vorne mit dabei. Der BSD erzeugt allerdings kein super glattes Lackgefühl, falls das wichtig sein sollte.
Für längere Standzeit ist noch das Sonax Polymer Netshild zu empfehlen. Darüber kommen nurnoch Synthetische Waxxe und natürlich ceramische Beschichtungen.
LG
