Kettenrad +Felge für Gleichgesinnte 😂
Kette,Ritzel, Kettenblatt und Gleitschiene vom Dreck befreit. Dazu nutze ich immer Einmal Handschuhe. Wie der Name schon sagt, sind die Dinger nicht für die Ewigkeit aber die hier sind nach 3x mit dem Lappen über die Kette gefahren schon kaputt. Finger schauen genau so aus wie ohne Handschuhe 🙈 dafür ist der Rest schön sauber 😊
Es gibt auch einmalhandschuhe mit 4,6 bis 5,2g. Die da auf dem Bild werden unter 4g haben und sind dann entsprechend schneller durch. Alternativ gibt es auch welche von Grippaz. Die sind richtig hartnäckig:)
derzeit bekommst du die nachgeschmissen da noch aus der Coronazeit ganz Schiffsladungen hier ankommen die keiner mehr braucht. #
Passt mir bloß auf, das ihr euch nicht die Fingernägel ruiniert 😜.
Mit den Plakaten " nie ohne Gummi" meinten die eigentlich was ganz anderes 😏😌.
Mimosen hat das Forum 😜😁.
Feuer 🔥 frei 😢
