problem mit der lauch control und tc
Bei dir schaut's aus als würdest du ganz normal aus stand Drehzahl starten. So ist das System aber nicht gedacht. Sondern voll Gas dann Kupplung kommen lassen
Kurz erklärt: im Stand die Tasten "+" und "-" gleichzeitig etwas länger gedrückt halten bis im Display das "L" im Road Modus bzw. "LAUNCH" im Track Modes erscheint.
Jetzt wird es interessant: VOLLGAS geben, Drehzahl schnellt kurz bis auf 12.000 und pendelt sich dann bei 10.000U/min ein.
Bevor der Motor platzt : LANGSAM einkuppeln!! Die Drehzahl wird von der Elektronik konstant gehalten. NICHT die Kupplung fatzen lassen!!! Das Bike beschleunigt perfekt mit tänzeldem Vorderrad bis komplett eingekuppelt wurde und bis in den 3 Gang oder 160 kmh wird geregelt.
Na würde das mal probieren mit dem erst Vollgas geben bis die Drehzahl auf 10 t ist
