Schnegge
gehört zum Inventar
Ralph wollte mal charmant sein… hat wie immer nicht funktioniertDemnach hab ich mit der Guzzi doch im Weg rumgestanden
War das nicht ne Rechts in der ich versucht habe in der Außenkurve zu überholen? Mach ich seitdem nicht mehr.öh, ähem, neeeeee, allerdings, da war doch zweimal was in ner Links .
Puh, bin ich froh, das zu lesenAber im Weg warst du nicht, trotz Nachteil beim Material.
Ansonsten, sollte ich was vergessen haben, Dein Humor hat es gerettet
Charmant und ehrlich, hat noch nie funktioniertRalph wollte mal charmant sein… hat wie immer nicht funktioniert
was willst du Hungerhaken denn? Komm du mal wieder herCharmant und ehrlich, hat noch nie funktioniert
Aber dafür" direkt und ehrlich" und das kann er.
Sogar sehr direkt
Kettenfett an den Rahmen gespritzt? Gefällt mir
Hab zwar die Kette vom weißen Schmotz befreit aber halt nicht alles wegbekommen.Kettenfett an den Rahmen gespritzt? Gefällt mir
Also der Lederkombi von deinem Mädl passt doch farblich perfekt zur Streety.Die sucht sich ihr Moped schon selbst aus, das zu ihr passt.
R4, eine Z900 ?Fehlt noch nen R4 zum vergleichen dann geht's ans Einachränken.
Oder ne z750R4, eine Z900 ?
Haste Schiss, dass sonst abgehängt wirstOder ne z750
Das ist eine Situation, die zur Genüge kenne. Erst fährt man großzügig lässig vor, dann fängt das Mädel irgendwann an zu drängeln und der Mann muss argumentieren, das es vernünftiger wäre einfach mal langsamer zu fahren, da viel zu gefährlich, und ja, irgendwann fährt das Mädel vor, hat das gleiche Moped wie das Männecken und fährt völlig rücksichtslos die Gefühle des Mannes ignorierend vor und weg. Kenn ichHaste Schiss, dass sonst abgehängt wirst
Genau darum fährt man lieber gleich alleine, sonst wird man hinterher geächtet.Das ist eine Situation, die zur Genüge kenne. Erst fährt man großzügig lässig vor, dann fängt das Mädel irgendwann an zu drängeln und der Mann muss argumentieren, das es vernünftiger wäre einfach mal langsamer zu fahren, da viel zu gefährlich, und ja, irgendwann fährt das Mädel vor, hat das gleiche Moped wie das Männecken und fährt völlig rücksichtslos die Gefühle des Mannes ignorierend vor und weg. Kenn ich
Fruchti, du warst mal dabei
Nachtrag: Hab heute nachmittag die Kleine auf die Bühne geschoben, alles verzurrt, alles auseinandergenommen, die Blende abgewaschen und mit Bremsenreiniger behandelt, selbstklebende Hitzeschutzfolie eingeklebt, das obere Schraubloch 5 mm versetzt und alles wieder zusammengebaut. Jetzt hat die Blende so 5 - 7 mm Abstand am heißesten Punkt und die Hitzeschutzfolie sollte wirken. Die Verfärbung geht natürlich nicht mehr weg, da macht man nix.Ich hab da einen neuen Verdacht, was das sein könnte.
Und zwar habe ich heute beim Putzeln festgestellt, dass die Carbon-Auspuffverkleidung rechtsseitig an einer Stelle verfärbt ist, ganz vorn, noch vorm Bremshebel:
Ich hab das untersucht und festgestellt, dass die Carbonverkleidung an der Stelle höchstens 2 mm vom Krümmer/Auspufftop entfernt zu sein scheint. Offensichtlich habe ich beim Bohren der Löcher für die Schrauben hinten nur darauf geachtet, dass das Auspuffrohr schön mittig im Ausschnitt der Carbonabdeckung ist, aber nicht vorne, ob der Abstand ausreicht
Jetzt habe ich das ungute Gefühl, die schwarze Einbrenne ist ein Carbon/Fiberglass-Gemisch. Kann das sein?
Ich werde auf jeden Fall kurzfristig noch die Abdeckung wieder abmachen und schauen, ob ich die so anbringen kann, dass der Abstand größer wird.
Seufz, gehört wohl in die Kategorie "Lehrgeld"...
Auch ne Idee, ich hatte schon über nen Wasserski-Lehrgang nachgedacht...Ich plane für das Wochenende
