Das ist Richtig! Nein Verlängern darf man nicht! Es gibt aber die Möglichkeit die Leitung anders zu verlegen..... damit Gewinnst du locker 5cm...
Hi Andi,1. Gibt es vielleicht "in der Nähe" meines Wohnortes (Castrop-Rauxel) jemanden, der diesen Umbau vollzogen hat und mich einmal probesitzen lassen könnte?
2. Ist der Umbau hinsichtlich der Leitungen tatsächlich nachhaltig "unschädlich"? Hintergrund der Frage: Bei meiner StreetTripleR wurde ebenfalls ein X01 + LSL-Risern verbaut, bei diesem Modell ebenfalls zuvor bekannt, dass die Länge der Bremsleitung grenzwertig sein kann. Umbau von einer Fachfirma durchführen lassen. Im normalen Fahrbetrieb soweit alles ok und passend. Wenn man die Gabel jedoch komplett entlastete (beim aufbocken über nen Lenkkopfdorn) und somit im Fahrbetrieb z.B. bei nem Wheelie oder starkem ausfedern über den Negativfederweg hinaus, war der Ausfederweg der Gabel länger als die Bremsleitung, also starker Zug auf dem Fitting. Nicht ganz vergleichbar, weil ABS-los und es hier um das Stück Handpumpe-Bremszangen Vorderrad geht, aber nur als Erläuterung, warum ich bei der Aussage "passt" trotzdem nachfrage![]()
Bestens! DankeHi Andi,
Diese umbau haben wir mindestens 30 mal gemacht, ist bei der Euro 4 modell etwas fummeliger mit die neuer Schaltern aber es passet,
Nimm Kontakt mit Markus der hier im Forum unterwegs ist als @V4könig , er ist aus Oberhausen quasi bei dir um die ecke , wir haben es aus sein Tuono verbaut, falls du dem nicht übers forum erreichen kannst, schick mir dein Telefon nr per PN und Ich stell dir den kontakt her
Perfekt, dankeWenn man es sauber macht, gibt es damit kein Problem.
Die Bremsleitung ist an der unteren Gabelbrücke mit einer Schelle befestigt. Dort muss man sie ein kleines Stück weiter durchziehen, damit es oben mit dem neuen Lenker passt. Unten hat es aber dann immer noch genügend Luft dass die Gabel nicht in der Bremsleitung hängt, wenn sie ganz ausgefedert ist.
Neuer vorführer melde Ich nächste woche anHoffentlich wird die Probefahrt enttäuschend, sonst könnte das bitter werden ...![]()
Ich habe die Gilles mit LSL XN1 (etwas schmaler als der X01) verbaut. Kabel passen.
Ich habe einen Vergleich fuer verschiedene Lenker/Riser gemacht
Neuer vorführer melde Ich nächste woche an, und entäuscht wirds du nicht sein
