- Wie hast Du den Kontakt zu Gabro geknüpft ? Mein Englisch sowie Italienisch ist leider etwas eingerostetHallo Yannick,
ich fahre auch eine 2016ér Tuono und habe diese vor kurzem auf ein Gabro Mapping umgestellt. Der Motor läuft gerade unten herum damit sehr viel ruhiger und nimmt besser Gas an. Die von Dir angesprochene Nervosität ist damit wie weg geblasen. Davon abgesehen hat der Motor in mittleren Drehzahlen und oben heraus mehr Dampf. Kann ich nur empfehlen. Damit kommt bei mir bisher auch kein Wunsch nach einer kürzeren Übersetzung auf, da der Motor schon bei kleinen Drehzahlen sauber Gas annimmt.
Das mit dem Schaltautomat kann ich nicht bestätigen. Der schaltet bei mir butterweich hoch. Ich habe nur gelegentlich beim Schalten mit Kupplung das Problem, dass ich den Unterbrecher am Schaltgestänge länger mit meinem Fuß betätige als den an der Kupplung und damit nach dem Einkuppeln eine Gedenksekunde vergeht bis wieder Gas anliegt. Aber da kann der Schaltautomat nichts dafür, das ist meine Schlamperei beim Bedienenund passiert nur beim Schalten mit Kupplung.
Ich bin übrigens bei der Donnerrunde der Nordlichter am 15.6 - 17.6 dabei. Ich weiß ja nicht wo Du herkommst, aber dort könntest Du gerne meine und das Gabro Mapping gerne mal testen.
@twister13 @MotoMax
Wir wirkt es sich auf die Endgeschwindigkeit aus wenn man hinten ein kleineres Ritzel verbaut?
Fahre mehrmals im Jahr auf der Renne deshalb die Frage
@RSV4Uwe : Ja dessen war ich mir bewusst ich wollte nur eine definierte Angabe in K/mh wenn meine Tuono Serie 275 km/h Spitze läuft
Nein sie läuft Laut Tacho 275 km/h bin sie ausgefahren auf SpaDeine 1100er läuft 255 serie.
Hinten grösser dann 245 ...![]()
Würde auch als V/Max nach dem Turn im Bordcomputer gespeichert
Hier nochmal für Dich @wizzard Schwarz auf Weiß
-Und wie lange geht es bis das Steuergerät zurück ist ?
- was kostet die Software wenn man bereits ein zweites Steuergerät hat ?
Wohne leider bei Freiburg und daher wird es wohl leider nichts werden bei eurer Nordlichtertour dabei zu sein
Ich kann nur das sagen was auf dem Tacho standAuch wenn das jetzt an deinem Glauben rüttelt ...
Die 1100er tuono hat serie das 15er ritzel vorn...korrekt?
Damit läuft sie nicht 275 wie die 1000er ... sondern geht bei 255 in den begrenzer.
Siehe auch hier :
https://www.motorradonline.de/test/aprilia-tuono-v4-1100-rr-im-top-test.661216.html
PS hat nur abgeschrieben was im Fahrzeugschein steht ...
Nochmal um ganz sicher zu gehen: Dieses Bild ist entstanden mit einem 43er Kettenrad und einer 112-Glieder-Kette?Fahre 112
