Brembo Handbremspumpe Undichtigkeit 17 RCS
Welche Nummer steht bei dir oben links? Bei mir 98.5029.80
In der Anleitung steht:
"Ziehen sie den Abflusstutzen mit einem Drehmoment von 5-7Nm an"
Fang doch einfach mal an mit 7 Nm. Wenn es dann dicht ist, ist alles ok. Sonst ziehst du halt fester. Nach zufest kommt aber ab.
Grüße Manu
Kann ich erst heute Abend Daheim nachschauen. Vorausgesetzt ich habe die noch
Sorry hatte viel zutun.
Der Wert Stammt aus der Anleitung der Entlüfterschraube die mir Brembo als Ersatz geschickt hat.
Im Anhang findest du Bilder der Anleitung. Nr. 98.8249.20
Wow, hab mal mein Lupe rausgeholt und a bissle gezoomt!
Mein alterschwaches Augenlicht hat mit so kleinem Text etwas Probleme. :X3:
Anzugsmomente werden in Abhängigkeit der Gewindeabmessungen angegeben.
Was denn das für eine scheiße, dazwischen liegen gute 12Nm, das kann doch nicht sein? Habe meine Anleitungsnummer mal bei Google eingegeben, ist für RCS 17 + 19!
Jetzt stell doch einfach mal zwei solche Bilder Deiner Anleitung ein,
wie der Manu in #25.
Also einmal das Deckblatt mit der von Dir angegeben Nummer und einmal den kpl. Text!
Nummer der Anleitung:
98.5029.80
Anbei das Bild (die Stelle mit den 5-7Nm ist markiert)!
Ich glaube das ist einfach ein Fehler in der Anleitung oder die falsche Anleitung! Wenn ich allerdings die Nummer bei google eingebe stoße ich auf die RCS19!
