Montageständer schraube abgebrochen....
sasa357
Hallo Leute,
Kann mir jemand ein tip geben, wie ich so was reparieren kann?
Gruss
reparieren....nein nicht wirklich:(
brauchst anderen Montage Ständer
Gruss
Wie ist das denn passiert? Kenne ich nur vom Einrasten unter der Leitplanke, Kantenstein....
Neeee bin übers vorderrad gerutscht, nichts passiert, kanns mir auch nicht erklären wie das gebrochen ist. Mein sturtzpad ist auch gebrochen
Ja, schweissen dachte ich auch, zur erst. Aber dafür brauche ich entweder das stück, was ich nicht habe odee halt die genaue alulegierung...
Hattes du an der Aufnahme Sturzpads verbaut? Es gibt so dicke Bobbins als Schutz. Wenn ja, weißt du, warum die abgerissen ist. Schade drum. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Alles Gute Stephan
Nein, da war der schwingenadapter für montageständer eingeschraubt.
Komisch. Bei mir hat's nur die Schraube lang gezogen, habe die Dinger inzwischen aber komplett ab geschraubt
Hatte ich an meiner Gixxer auch „verstürzt“. Neue Schwinge war mir auch zu aufwendig,habe dann von Gilles Tools die Kettenspanner mit den Ständeraufnahmen verbaut und dann noch die passenden Rollen für den Ständer. Ließ sich sogar besser aufbocken als vorher, war aber auch nicht billig...
Bei den alten Mille Schwingen waren die Gussteile aus AlSi 7 oder 8, also nichts besonderes. Die
werden da vermutlich nicht viel geändert haben.
Die Nase kannst du dir von einem Schweißer neu aufbauen lassen.
Du musst nur einen Schweisser finden der gerne in Knast geht.
Abgesehen vom Knast macht der Tüv bei so einer Schweissarbeit schon gar nicht mit und lässt dich mit dem Teil gar nicht mehr weiterfahren.
Darf ne Schwinge genauso wenige angefasst werden wie ein Rahmen?!
Otto Normalverbraucher hat da keine Lizenz was zu schweissen.
Der Rahmen und die Schwinge wurden ja ursprünglich auch mal geschweisst. Aber Reparaturschweissungen sind da extrem schwierig TÜV - konform zu machen. Das muss ein Fachbetrieb sein mit "Lizenzen". Klar kannst für jede Schweissarbeit ein Gutachten (Röntgen) erstellen lassen, aber €€€€€€€€€€€€
Ein klärendes Gespräch mitm freundlichen Tüver wäre in so nem Fall ratsam, wenn man vor hat, ne Halterung dran zu schweißen. Im Grunde fügst du ja nur wieder was hinzu, was abgebrochen ist, was auch noch im Fahrzustand vollkommen irrelevant ist. Ne neue Schwinge wäre halt die Ultimo-Lösung
Da brauchst nicht mal hinfahren. Das "NEIN" sagt er dir gleich am Telefon. Kannst dir also den Weg sparen.
Aber mach was denkst.
Ich würde da gar keine Wissenschaft von machen. Variante a: Schwinge tauschen (die sauberste Möglichkeit) Variante b: schweißen lassen (kann mir aber gut vorstellen, das ne gute gebrauchte Schwinge nicht viel teurer ist) Variante c: lassen wie es ist
MEIN Favorit wäre c. Ich habe die Dinger vor 2 Jahren ab geschraubt und noch nicht vermisst
