twister13
Ehrenmitglied
Klärt mich auf......
Du brauchst keine Aufklärung. du siehst das komplett richtig.
Links die Klemmung festziehen damit sich die Achse nicht mitdrehen kann, Achse festziehen, Klemmung lösen und dann durchfedern. Theoretisch könnte man auf der rechten Seite die Klemmung schon anziehen. Da verändert sich ja nichts mehr.
WICHTIG: Nicht mit angezogener Bremse durchfedern, sondern das Vorderrad gegen ein Hindernis fahren. Sonst hat man ja wieder keine Spiel.
Manche gehen sogar so weit den Bremssattel auf der linkem Seite zu lösen und die Bremsbeläge zurück zu drücken sodass hier bloss keine Blockierung stattfinden kann. Halte ich persönlich für übertrieben. Ich denke wenn man nicht bremst ist genügend Spiel vorhanden. Habe das aber nicht gemessen.
