Hallo Roland,
@bergfan
Du kannst mit diesem Hebel beide Schaltschema fahren.
Es kommt nur darauf an, in welche Richtung du bei der Montage den kurzen Ausleger montierst: entweder nach oben oder nach unten.
Zumindest funzt das bei meiner E3 Tuono ohne Problem.
Roland wird das bestimmt auch für dein Modell bestätigen können.
Nein, nur für UmkehrschaltungHallo Roland,
gibt es diesen schönen kugelgelagerten Hebel auch für Normalschaltung?
Jetzt habe ich gedacht du könntest den Bund wo das Lager drin ist auf die andere Seite machenNein, nur für Umkehrschaltung
Er meint den kleinen Ausleger an der Schaltwelle, würde ich aber nicht machen da dieser wenn er nach Unten steht in Tiefer Schräglage und Bodenwelle die Gänge RaushautJetzt habe ich gedacht du könntest den Bund wo das Lager drin ist auf die andere Seite machen![]()
Mit dem Hebel vom Roland ist der kurze Ausleger aber nach oben. Der geht anders nicht zu montieren@WSC-Neuss
Roland, warum soll man dort Aufsetzen? Ist doch Original genauso nach unten der kurze Ausleger.
Das ist ja keine Schaltumkehrung, sondern Serie@WSC-Neuss
Ja, ein altes Bild, zeigt aber das man an der Stelle nicht durch Schräglage aufsetzen kann.Das ist ja keine Schaltumkehrung, sondern Serie
Ja das geht dann, wenn den nötigen "Bund" wahlweise li ode re anbauen kannst.Ja, ein altes Bild, zeigt aber das man an der Stelle nicht durch Schräglage aufsetzen kann.
Ich hab oben das Bild von meinem Hebel ergänzt, da erkennst du, dass hier kein Bund dran ist, sondern eine Buchse genutzt wird.
Wie schon geschrieben, dachte der war von Roland, ist aber wohl von einem anderen Hersteller. Auf jeden Fall ist dieser Hebel für beide Schaltschemata zu verwenden und danach hatte @bergfan ja gefragt.
Leider bin ich mit dem Hersteller durcheinander gekommen.
Weil du brauchst ja vom Schaltgestänge her ne gewisse "Flucht".
Aber es geht ja um den Hebel vom Roland. Und nicht was es sonst noch alles gibt.Du kommst ja nicht mit dem Moped zu mir. Weil Angst vor der 180° Kurve zwischen Eberdingen und Hochdorf hast
Mit dem Hebel vom Gessi geht das. Normalschaltung oder Umkehr. Da alles mit Distanzbuchsen montiert wird.
Werden wir beim nächsten mal anschauen.war doch mit der Tuono da...da ist der mit der Hülse dran
