Mir jetzt in 33t km noch nicht passiert. Kann halt sein, dass der mal bei der Montage nicht richtig aufgesteckt wurde. Würd ich eher als Montagefehler bezeichnen und war ja einfach zu reparieren. falls es nochmal passiert, solltest mal die Verbindung anschauen, ob die ganz fest hängt/spiel hat.Folgendes ist mir jetzt in Südtirol passiert, nach einer Pause auf dem Jaufenpass roch es um mir gut nach Benzin, konnte aber nichts feststellen.
Am Penser Joch ist mir hinter einer Kurve beim Angasen die Tuono, 13er, abrupt ausgegangen. Der Schnellverschluss links unterm Tank hat sich gelöst!!
Gab/gibt es da ein Problem mit dem Schnellverschluss? Also tauschen gegen ein neueren?
Kann der sich lösen? Falsch verlegt?
Die restlichen 4 Tage konnte ich ohne Probleme weiterfahren.
Gruß Frank
Greets
Auf jeden Fall den Stecker mal überprüfen. Falls die Schnellkupplung den Eindruck erweckt, dass sie nicht mehr richtig schließt, würde ich diese definitiv tauschen. Wenn dir Benzin über den heißen Motor/Krümmer läuft, kann deine Tuono sich auch ganz schnell in eine rollende Fackel verwandeln.Folgendes ist mir jetzt in Südtirol passiert, nach einer Pause auf dem Jaufenpass roch es um mir gut nach Benzin, konnte aber nichts feststellen.
Gruß Frank
ich muss ein bisschen Kühlwasser nachfüllen, bin aber zu blöd das rechte Seitenteil abzubauen bzw. will ich nichts kaputt machen.
Kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus![]()
Fürs nächste Mal. Die Verkleidung hat zwei Nasen. Wenn alle Schrauben und Nieten entfernt sind, musst du die Verkleidung etwas nach hinten ziehen, dann klappt das auch.
Habe mir auch schon überlegt die Schnellkupplung zu tauschen weil ich beim zusammenstecken das Gefühl hatte als wennAuf jeden Fall den Stecker mal überprüfen. Falls die Schnellkupplung den Eindruck erweckt, dass sie nicht mehr richtig schließt, würde ich diese definitiv tauschen. Wenn dir Benzin über den heißen Motor/Krümmer läuft, kann deine Tuono sich auch ganz schnell in eine rollende Fackel verwandeln.
Auch wenn beim trennen der Schnellkupplung nur Verhältnis mäßig wenig Benzin ausläuft, Sicher ist sicher.
Ich habe da auch mal ne Frage zwischendurch...
Die Kunststoffecken an der Kanzel sind bei meiner echt schaurig. Gemeint ist die Kante zur Kanzel. Sieht fast aus als hätte da
einer mit nem Cuttermesser oder sowas dran rum gefingert.
Mein Händler meint das ist bei allen so. Ich kann mir das kaum vorstellen und hatte noch keine gesehen die ich vergleichen könnte.
Ich hab das 19er Modell. Ist es bei euch genauso grottig? Wäre toll wenn ihr Bilder hättet.
Danke im Voraus!
Anhang anzeigen 64765Anhang anzeigen 64766
Also vorausgesetzt Du hast die Schrauben und Clips schon entfernt....
Bei meiner 2019er Tuono sieht es auch nicht besser aus :-(Ich habe da auch mal ne Frage zwischendurch...
Danke im Voraus!
hat jemand erfahrung mit känguru leder kombis? stehe aktuell vor der wahl ob rind oder känguru..
Ich würde definitiv Känguru bevorzugen: weicher & deutlich leichter.
Mit den Känguru Lederkombis kann man weiter springen und sie bieten mehr Stauraum durch die integrierte Bauchtaschehat jemand erfahrung mit känguru leder kombis? stehe aktuell vor der wahl ob rind oder känguru..
In meinen Augen schon. Oder aber man sagt sich: Was man nicht kennt vermisst man auch nicht ;-)also ist der aufpreis gerechtfertigt?
Leder ist auch immer Vertrauenssache, das kann man kaum so pauschal beantworten. Bei Schwabenleder zum Beispiel gibt es noch nicht lange Hüpfleder, einfach weil die mit der angebotenen Qualität nicht zufrieden waren. Jetzt haben die wohl einen Lieferanten, aber da ist der Gewichtsvorteil auch nicht mehr so groß. Bei einer Airbag-Kombi lohnt das gar nicht mehr.
