Umbau Tuono 1000 auf Rsv4 2015 Krümmer und Airbox
So, hab mich mal heute an das Projekt Umbau auf RSV4 Krümmer gewagt. Satte 6 Stunden Schraubarbeit mit viel Gefummel, aber ohne Ausbau Federbein oder Hinterrad. Nur Öl- und Wasserkühler mussten gelockert werden, um halbwegs an die Krümmermuttern zu kommen.
Alleine das Entfernen der 8 Muttern und Lockern Kühler, Abschrauben Zündspule etc. hat 2 Stunden in Anspruch genommen.😤
Das Draufschrauben hinten war dementsprechend in umgekehrter Reihenfolge schwieriger als der Ausbau, da die Rohre dicker, und man dauernd gegen die Anziehungskraft kämpfen muss, da die Dichtungen gerne öfters rausgefallen sind, die Muttern runter und die Flansche verdrehen. Echt Kackarbeit, aber macht man in der Regel nur einmal.
Morgen kommt noch der RSV4 Akra mit Katrohr drauf, und dann zum TÜV. Achja, Krümmer hatte ich vorher poliert und auf 1 Lambdasonde umgebaut.
Nächstes Projekt ist der Umbau Bremsanlage vorne auf Brembo M50 (M430), 330er Bremsscheiben und 17er Bremspumpe. Läuft!🙌🏼😁
Ich würd eher auf dickere 320er scheiben gehen.
Ich find die 330 nur nervig beim Sättel ab und auf setzten. Eine nervige Fummelei.
Ich habe mal eine Frage.
Kennt vielleicht jemanden der jemanden kennt der einen Onkel hat der jemanden kennt der ein bisschen an tuonos schraubt?
Würde gerne meinen Krümmer tauschen bin jedoch handwerklich nicht so stark kann jedoch auf denken Fall mithelfen.
Komme aus 59821.
Wenn jemand jemanden kennt gerne Bescheid geben.
Denke man wird sich schon einig 😉
Da ich ja den Motor draußen hatte und gerade alles wieder zusammenbaue, kleiner Tipp: Etwas Fett an die Krümmerdichtungen, dann bleiben sie im Auslass kleben. Erleichtert die Montage.
Macht der Umbau auch bei ner RSV4 bj.11 Sinn in Verbindung mit Orginal Endtopf ?
Oder sollte bei der RSV4 noch die Factory Airbox mit den Variablen Trichtern verbaut werden ?
