U
User_4075
Guest
Leute ihr werdet es nicht glauben und ich bin auch grad nicht betrunken o.ä. Ich habe nun ausgiebig im Web recherchiert wegen den teilweise hohen Wassertemperaturen, welche sich bei der Tuono V41100 einstellen.
Bei mir war es so, dass nach dem Ölwechsel im 1.000 Km Kundendienst schon bei der Heimfahrt vom Händer die Tuono im Stop and go Verkehr die Lüfter die Temperatur nicht mehr unter 100°C bringen konnten. Ich habe dann den Händler angerufen und der hat mir versichert, das nur das Öl gewechselt wurde. In amerikanischen Foren hatte ich nun auch des öfteren gelesen, das nach dem 1000 km Service, wo eigentlich nur das Öl gewechselt wird und ein bisschen Schrauben nachziehen, Kette spannen etc so manch einer klar feststellen konnte das sich die Motortemps erhöhten. Kann es denn nun sein, das ein Motor mit unterschiedlichen Ölsorten mit teilweise unterschiedlichen Scherspannungen im Öl deutlich wärmer laufen kann, wenn ein Kühlsystem evtl. schon an der oberen Grenze ausgelegt wurde? Und ja ich bin nicht verrückt, ich habe mich testen lassen
Ich fange nun an:
Wassertemperatur teilweise über 110 °C im Stop and Go Verkehr und sommerlichen Temperaturen. Verwendetes Motoröl Motul 300V Factory Line 5W40
Ich fange nun an:
