projeck
- Aprilia RSV4 RF
N’Abend zusammen. Habe folgendes Problem. Ich wollte heute Mittag eine Tour fahren. Bella sprang ganz normal an. Bin dann zur Tanke und hab voll getankt. Moped angemacht und wollte losfahren, dachte ich hätte sie abgewürgt. Wollte wieder starten aber es klackte nur noch am Relais unter der Soziusabdeckung. Dann nach Hause geschoben.
Alle Sicherungen gecheckt. Nix kaputt. Dann gelesen das ich die Sicherung unter dem Relais erneuern sollte, obwohl nicht defekt. Das habe ich gemacht und dann startete und lief sie wieder ganz Normal. Hab dann bisschen geputz und noch mal probiert zu starten. Alles Normal. Wollte vor ner Stunde noch mal probieren und das selbe Problem wie am Mittag. Relais klackt, aber Anlasser dreht nicht. Wieder Sicherung erneuert aber selbes Problem. Könnte das Relais defekt sein obwohl es klackt?? Habe in zwei Wochen den 20000er Wartungstermin bei WSC.
