nicht verwechseln, es gibt einen PRO Tankring, der ist neu und mit zusätzlichem Magnet und auch nur für PRO Tankrucksäcke undBei SW Motech ist der Tankring ein Set:
Das besteht aus dem schwarzen Tankring und einem neuen Blech, welches mit dem Tankdeckel verschraubt wird. Du brauchst nur dieses Teil zu bestellen. Dass es das Set ist erkennst du am Preis. Der normale Pro Tankring für Moppeds mit Schrauben am Tankdeckel kostet ca. die Hälfte von dem hier.![]()
PRO Tankring von SW-MOTECH für Italo-Modelle
Der Tankring für PRO Tankrucksäcke mit magnetischer Führungshilfe in Design und Passform abgestimmt auf Italo-Modelle. Der Tankrucksack lässt sich sicher und schnell am Motorrad befestigen.sw-motech.com
Den bestellen, dann öffnest du deinen Tankdeckel und siehst vier Edelstahlschrauben (Innensechskant). Die lösen (Achtung nicht in den Tank fallen lassen) und dann hast du den Tankdeckel in der Hand. Der hat von unten fünf schwarze Kreuzschlitzschrauben. Die lösen, neuen Metallring von Motech montieren und dann den Pro Tankring drauf und alles wieder zusammen bauen.
Den habe ich auch.nicht verwechseln, es gibt einen PRO Tankring, der ist neu und mit zusätzlichem Magnet
Ja, das ist das EVO-System.Müsste das Evo-System sein
Ja stimmt. Hab das überlesen, dass es um den Evo geht. Ist aber der selbe Aufwand wie beim pro.nicht verwechseln, es gibt einen PRO Tankring, der ist neu und mit zusätzlichem Magnet und auch nur für PRO Tankrucksäcke und
es gibt den EVO Tankring, ist die alte Version, auch nur für EVO Tankrucksäcke.
