Brauchst den Endtopf nicht festhalten. Eventuell Schelle lösen und den Topf etwas nachdrehen das er an den Halter passt. Das wars.Um das mal kurz aufzufrischen;
Wenn ich von Soziusrasten auf R&G Halter wechsle, muss ich dann zwangslĂ€ufig auf die KlappenzĂŒge achten?
Oder sollte es im Normalfall gutgehen, Soziusrasten abzubauen, Endtopf festhalten, R&G ran - fertig? (Schelle zum KrĂŒmmer lösen, damit nichts unter Spannung steht)
Mit dem separaten Halter nicht, aber bei der Montage des Topfes an den Fussrasten ist es erforderlich.Also das hab ich bei mir nicht gemacht, hat so gepasst
Sieht jetzt nach nur einen cm aus (schrĂ€g fotografiert), sind eher zwei bis drei cm. habe ich auch schon getetstet. Erstens schauts auch bescheiden aus und zweitens sitzt das Verbindungsrohr nur noch einen cm drauf und drittens wird der Einschub Kat nicht mehr gehalten.Der Topf sitzt doch am KrĂŒmmer bestimmt 4cm drauf.Also lösen und ein Zentimeter zurĂŒck ziehen.
Ah ok schade mit den ScheuerstellenSieht jetzt nach nur einen cm aus (schrÀg fotografiert), sind eher zwei bis drei cm. habe ich auch schon getetstet. Erstens schauts auch bescheiden aus und zweitens sitzt das Verbindungsrohr nur noch einen cm drauf und drittens wird der Einschub Kat nicht mehr gehalten.
Anhang anzeigen 106621Anhang anzeigen 106623
Der Dreck ging weg, aber die aufgescheurten Stellen nicht.
Auch schon getestet. Funktioniert, sieht aber schief aus. Mache ich auch nicht.Was du versuchen kannst,unterschiedlich hoch unterlegen bei den zwei Schrauben.Also bei der hinteren mehr und bei der vorderen weniger.Sollte den Halter etwas in die Richtung drehen die du brauchst. Ein Versuch wÀre es ...Gruà Ralf
