habe auch ein 22er, will aber ab 3/2012 ein Saisonkennzeichen nutzen... Ich bestelle das Ding bei ebay, notfalls lasse ich ein 18er und ein 20er pressen
größe der Buchstaben ist geschmacksache. Kleine Buchstaben haben aber den Vorteil das man sie nicht mehr so gut und weit erkennen kann. Falls man es mal wieder etwas eiliger hat.
danke Dir, ich ich wußte es doch... hatte es schon mal gesehen (GV )
Da ich keine Zubehörblinker möchte, will ich mir dieses von TecBike dranschrauben. Würde dann ungefährt so aussehen (habe leider nur Paint zur Verfügung)...
Meiner meinung nach gehören zu einem kleinen kzh auch kleine Blinker dazu... Sonst wirken die Blinker noch gigantischer. Aber wenn es für so gefällt ist das auch ok.
Aber, wenn wir schon bei diesem Thema hier sind:
Ist es nicht Vorschrift, das Minimum 18cm zwischen den Blinkern sein müssen, also eben das kleine Kennzeichen?
zum einen kann ich die Kellermänner nicht mehr sehen, aber hauptsächlich habe ich keine Lust auf große Basteleien. Wenn das mit einem einfachen Ab und Anstecken erledigt ist, dann wäre das aber sehr ok
Die Fotomontage von mir ist nicht maßstabsgerecht... aber 18cm sind das wirklich nicht.
edit: wobei das hier, auch nicht schlecht aussieht.
habe heute den originalen Krempel angebaut und will nun den KZH bestellen... Ich will diesen mit Zubehörblinkern und den oben genannten für die Originalen bestellen. Was mir noch nicht ganz so klar ist, brauche ich für die Zubehörblinker diese Widerstandskabel auch?
Bin auch noch am überlegen, wie ich das am besten anschließe... Passen diese Stecker? Wobei man für die 10€ sicher auch einen beim Freundlichen bekommen kann... Könnte allerdings auch einfach abschneiden und mit solchen Japansteckern verbinden, die habe ich nämlich rumliegen.
Das Ding ist dran, zwar noch nicht endgültig, aber so gut wie. Die silbernen Schrauben / Abstandhalter werde ich ganz zum Schluss noch schwarz einfärben.
Die Kellermänner passen einfach perfekt zum Heck... Was meint ihr, 180 oder 200mm?
Hab mal ne Frage: der KZH der Aprilia wird ja an zwei schrauben am Heck befestigt.
Ich hab noch meinen Rizoma KZH von der Gixxe rumliegen, vl passt der ja da drauf? könnt ihr mir sagen, wie weit die zwei schrauben auseinander liegen? wieviel cm abstand haben die?
