Diese mythos das nur Motul produkte die richtige sind für den V 4 Motorren, ist schlicht und einfach nicht wahr, Aprilia hat meine meinumg nach bis 2017 Eni öl empfohlen,
Hier der zitat aus der Werkstatt handbuch vom 2015
Piaggio & C. S.p.A. schreibt Eni Produkte für dieplanmäßige Wartung der eigenen Fahrzeuge vorTABELLE EMPFOHLENE PRODUKTEProdukt Beschreibung AngabenENI i-RIDE APRILIA RACING 5W-40 Motoröl Markenöle mit den Spezifikationen ACEAA3 - API SL - JASO MA - JASO MA2 konformen oder höheren Leistungen verwenden,
Hier der zitat ab 2017 aus der Werkstatthandbuch
Die Piaggio Group empfiehlt die Produkte des«Offizieller Castrol-Partner» für die planmäßige Wartung seiner Fahrzeuge.Schmiermittel und Fluide verwenden, die gleichwertige oder höhere Spezifikationen aufweisen,als in den Vorschriften angegeben. Dies gilt auchfür eventuelles Nachfüllen.TABELLE DER EMPFOHLENEN PRODUKTEProdukt Beschreibung AngabenMotoröl 5W -40 Schmiermittel auf synthetischer Basis für4-Takt-Motoren.SAE 5W-40; JASO MA, MA2; API SL;ACEA A3
Wichtig ist das mann das Öl benutzt mit den Aditiv für den Nass Kupplung, und nicht das 5W40 für den PKW bereich,
Wir benützen seit 19 Jahren Schmierstoffe vom Elf, wo auf der Spezifikation den 5W40 Motorrad Öl explizit vermerkt ist, das das Öl für die Ansprüche die BMW 4 Zylinder Motorren und Aprilia V4 Motorren entwickelt würde.
@Deeznutskek
Falls nach dein nächsten Öl wechsel das problem mit der Kupplung tatsächlich weg sein sollte, Schick mir bitte einen foto von der castrol öl kanister, und einen email um dein erfahrungen zu beschreiben , und Ich schick es weiter an der Technik Piaggio Deutschland, damit die es nach Italien schicken können, Es kann nicht sein das Aprilia einen produkt empfielt der nicht funktioniert.
