JTMT
- RSV4 1100 Factory
Hallo Zusammen,
Bin mal auf ein paar Meinungen angewiesen, ich habe nämlich folgendes Problem an meiner 20er RSV4 Factory:
Ich wollte mir die Lima + Kupplungsprotektoren von GB Racing anbauen. Lima kein Problem. Jedoch dreht meine Schraube bei der Kupplungsabdeckung unten rechts durch (Bild unten zur Veranschaulichung). Ich kann die Schraube bis zu einem gewissen Punkt festziehen, danach kommt ein Widerstand und danach wirds wieder lose / Widerstand weg.
Drehmoment wurde beachtet (sogar zuerst alle schrauben nur mit 9nm anstatt 12 festgedreht um eben ein kaputtes Gewinde zu vermeiden. An der Schraube unten rechts hats dann gescheitert, und bei 9nm bin ich da noch lange nicht angekommen.)
Die originale Schraube jedoch kriege ich ohne Probleme wieder rein (ohne die Lärmschutzabdeckung wieder ranzumachen) und kann ich auch mit dem vorgegebenen Drehmoment festziehen.
Dass der Vorbesitzer da was vermurkst hat kann ich mir schlecht vorstellen, die Lärmschutzabdeckung hat sich festgeklebt wie keine Ahnung was und darunter sah es auch nicht gerade "anziehend" aus.
Danke schon mal im Voraus für die Ratschläge.
