Dein Link funktioniert nicht bzw. wird nicht gefunden
Bei mir funktioniert erDein Link funktioniert nicht bzw. wird nicht gefunden
Bei mir funktioniert er auch nicht und in den letzten Tagen Recherche bin ich auch nicht darauf gestoßen..
Oha, wie hätte man das finden können!?Jetzt geht er. Hab den Fehler gefunden. Das war der Link an meine PN.
Hab welche hier liegen, die sind aber auch leicht zu dünn. Es bildet sich bei schlechtem Wetter ein leichtes Kondensat im Scheinwerfer.Besorge dir einfach eine 2" Flachdichtung für Außengewinde aus dem Sanitär-, Pumpen- sonstwie Bereich etc., die haben etwa 59mm Innendurchmesser.
Große Baumärkte sind da oft gut sortiert.
Dann nimmst du halt 2 davon.Hab welche hier liegen, die sind aber auch leicht zu dünn. Es bildet sich bei schlechtem Wetter ein leichtes Kondensat im Scheinwerfer.
Material ist ein PE Schaumstoff hab leider nicht mehr die genaue Bezeichnung. Dicke ist 3mm.Mich würde schon interessieren, welches Material und welche Dicke verwendet wurden.
