Motoröl spritzt nach den ersten 100 km raus
Das sieht nach kurbelgehäuseentlüftung aus. Tritt öl aus und die Schellen sind nicht für groß Druck ausgelegt. Vllt ist der Schlauch schon beim Einbau defekt gewesen. Höhere Drehzahl und dann kommt da auch mehr durch. Meine Meinung
Die Kurbelgehäuseentlüftung geht vom Krebelwellengehäuse per Schlauch in die Airbox.
Dort kann der Schlauch vom Stutzen abgerutscht sein, porös geworden sein, oder ist abgeflutscht. Dan läuft es runter.
Auch kann zu viel Motoröl eingefüllt sein, was dann dort rausgedrückt wird.
Runter gerutscht scheint ja nichts zu sein, zumindest sieht man auf dem 3. Bild im https://v4-forum.de/threads/motoröl-spritzt-nach-den-ersten-100-km-raus.28133/#post-562818 ja deutlich dass der Schlauch gerissen ist.
Motorrad ist wieder zurück daheim und wieder heile.
Übertäter ist wie vermutet der Schlauch, der die Benzindämpfe zum Kohlefilter leitet, damit diese nicht frei in die Luft geblasen werden.
Das Öl an dieser Stelle ist angestautes Benzinkondensat. Händler sagte, wenn Benzindämpfe länger stehen und wieder flüssig werden, sind die von der Farbe und Konsistenz wie Öl.
Wodurch der Schlauch wie aufgeschnitten aussieht, lässt sich nicht herausfinden. Eventuell defekter Schlauch ab Werk.
