Klopfendes Geräusch beim Schieben
Kati@Tuono😀
Dauerposter....
ich habe jetzt schon überall hier gesucht... finde nichts und weiß nicht weiter. 🤷🏻‍♀️
Wenn ich meine Tuono schiebe (vor oder zurück) kommt eine klopfendes Geräusch aus dem Motorraum. Kann nicht genau sagen woher.
Gestern bin ich mir ihr gefahren und zu Hause beim in die Garage war das Geräusch lauter und viel mehr.
Ich hänge mal ein Video an.
Ich hoffe ihr könnt hören was ich meine.
Beim Fahren ist nichts zu spüren. Alles läuft und klingt normal.
Nur beim Schieben zu hören.
Vielleicht hatte jemand sowas schonmal und kann sagen was da kaputt sein könnte.
Es ist eine Tuono Factory von 2018 mit etwa 41000 km.
Anhang anzeigen 20250811_164523_1_1.mp4
Bei ca. 20 000 km . Eigentlich darf die Kette und das Ritzel nicht am Ende sein . Auf dem Bild sehe ich kein Verschleiß am Ritzel . Baue das Rad aus, ziehe das Kettenblattträger raus hauchdünn fett drüber Bolzen alles wieder zusammen bauen . Ketten Spannung einstellen Achten darauf das die nicht zu stramm eingestellt ist. Achten auch darauf ob die ungleich gelängt ist falls ja die strammste Stelle als Bezugs Maß nehmen ca.30 mm spiel . Danach richtig ketten spray drauf machen . Ich denke das wird schon
Was sehe ich da? Ein Riss?
Ich hatte mal bei langsamer Fahrt mit der V2 auch so ein Klacken vernommen.
Nach Tausch des Ritzels war das Geräusch dann weg. Habe jetzt das Bild vom Ritzel gesucht, finde es aber nicht mehr....
Ach so... das Ritzel hatte damals so um die 20tkm.
Für meine (optische) Einschätzung ist das Ritzel am Ende. Ob das Knacken dort herkommt, hmmmmm möglich.
Danke erstmal für eure Hilfe. 👍😊
Ich habe jetzt ein neues Ritzel bestellt.
Werde berichten.....
Wenn du nur das Ritzel tauscht, dann wird das nicht lange halten, da die bereits gelängte Kette das Ritzel ⚙️ wieder killt.
Es kann auch an der Kamera bzw. dem Foto liegen, aber ich erkenne da schon leichte Haifischzähne am Ritzel. Dann ist die Kette bestimmt auch nicht mehr die Beste.
Danke für eure Tipps.
Mir geht's darum erstmal rauszufinden woher das klopfende Geräusch kommt.
Ich hoffe, dass es von dem Ritzel kommt. Das Ritzel ist jetzt nicht so teuer.
Dann sehen wir weiter.
Wie oben schon geschrieben wurde, schau nach dem Kettenradträger der war's bei mir auch.
Wenn ich mir anschaue wie das Ritzel ausschaut und in welche Richtung die Kette gespannt ist könnte ich mir auch einen Lagerschaden der Ausgangswelle vorstellen.
Edit: oder ein schief stehendes Hinterrad.
also meine hat bei 20tsd km auch ein klopfendes geräusch gehabt, kettensatz 1x neu gemacht+kettenblattträger die bolzen geschmiert, da wars furtz trocken, danach alles wieder tutti
