Im Allgemeinen gebe ich dir recht.Wenn du das Ritzel tauschst erneuere bitte auch Kette und Kettenrad. Dein altes Ritzel sieht für mich nicht mehr gut aus und erneuern macht nur im Set Sinn.
Hey Andreas, genau das sind meine GedankenNur mal so mein Gedanke.
Ein neues Ritzel besorgt, mit der jetzigen Kette und Kettenblatt einbauen und mal schieben.
Dann sollte man doch was merken....oder.
Und nur durch paar Meter schieben geht das Ritzel wegen der alten Kette ed kaputt.
Ne, das haben die anderen gesagt. Ich hab nur gemeint, dass das Geräusch vermutlich vom Ritzel kommt.Gibst dann das nächste Mal nen neuen Kettensatz so wie der @nairolF gesagt hat.
Hier hast du sowas gesagt. ..Im Allgemeinen gebe ich dir recht.
Allerdings ist es schon auch so, dass die kleinen Ritzel der kurzen Übersetzungen schneller verschleißen.
Meine V2 wird über einen Kettenöler geschmiert und die Kette ist nach 20tkm noch brockengut, genau wie das Kettenblatt.
Dann stecke ich einfach ein neues Ritzel rein und beim nächsten Mal kommt der gesamte Satz. Hab jetzt schon 2x das nur Ritzel getauscht und das funktioniert. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen ganzen Satz.
Das bezog sich auf die V2 in Kombination mit Kettenöler.Hier hast du sowas gesagt. ..![]()
PostautoHier hast du sowas gesagt. ..
Aber egal, ich lasse jetzt erstmal so. Das Jahr ist fast rum. Ab morgen muss ich wieder arbeiten.
Und in Moment geht auch viel Zeit für unseren Tierschutzhund Sam drauf.
Und einen neuen vierrädigen Oldtimer gab's auch noch.
Anhang anzeigen 152499![]()
Aha willst jetza au scho an meinem Stuhl Säge und K-Sheriff werde häNe, das haben die anderen gesagt. Ich hab nur gemeint, dass das Geräusch vermutlich vom Ritzel kommt.
Den Kettensatz tauschen, wenn eins der folgenden Dinge auftritt.
- es gibt roten Staub zwischen den Rollen und der Kette
- du musst sehr häufig (<1000km) die Kette spannen, weil zu lose
- du kannst die Kette hinten vom Kettenblatt ein paar mm anheben und im schlimmsten Fall zwischen Kettenblatt und Kette durchschauen
- du prüfst die Spannung an verschiedenen Stellen und du hast deutlich ungleiche Längung und an einer Stelle passt die Spannung und an einer anderen ist es zu knapp
