Klopfendes Geräusch beim Schieben
Wenn du das Ritzel tauschst erneuere bitte auch Kette und Kettenrad. Dein altes Ritzel sieht für mich nicht mehr gut aus und erneuern macht nur im Set Sinn.
Im Allgemeinen gebe ich dir recht.
Allerdings ist es schon auch so, dass die kleinen Ritzel der kurzen Übersetzungen schneller verschleißen.
Meine V2 wird über einen Kettenöler geschmiert und die Kette ist nach 20tkm noch brockengut, genau wie das Kettenblatt.
Dann stecke ich einfach ein neues Ritzel rein und beim nächsten Mal kommt der gesamte Satz. Hab jetzt schon 2x das nur Ritzel getauscht und das funktioniert. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen ganzen Satz.
Nur mal so mein Gedanke.
Ein neues Ritzel besorgt, mit der jetzigen Kette und Kettenblatt einbauen und mal schieben.
Dann sollte man doch was merken....oder.
Und nur durch paar Meter schieben geht das Ritzel wegen der alten Kette ed kaputt.
Hey Andreas, genau das sind meine Gedanken 😊
Danke Jungs für eure Hilfe.
Ich hoffe, dass es nur das Ritzel ist und meine Bella weiter fahren kann 🏍😎😍
Neues Ritzel vorne druff am besten ein gummiertes und wie Marius
schreibt hinten Kettenblatträger schmieren und Kette nicht zu Stramm (machen aber Leider zu viele 🤷‍♂️ :X3:)
dann isch´s wahrscheinlich weg ...und wenn´s weg isch Gönne Dir ne Neue Kette ( wie lange isch die Kette gelaufen )
dann hast wieder ein Gutes Gefühl für längere Zeit (y)😌
