Rsv4 E5 Tempomat
alfisti
fleißig dabei...
Leute,
ist das ab der E5 normal das man den Tempomat aktivieren kann aber mit + - die Geschwindigkeit nicht regeln kann ???? ( und ja... bei wechsel auf AWC funkt die + - Taste)
Danke u lg.
die Einstellung für den Schalter könntest du mal prüfen, wenn dir grundsätzlich die Funktion des Tempomaten nach Anleitung klar ist, generelles einschalten, Funktion erst ab 3.Gang z.B.✌️
Sollte funktionieren, bei der Tuono geht's jedenfalls, sonst wie von m-dom-m geschrieben, erst ab dem 3. Gang...
Reagiert bei mir manchmal auch "behindert" und muss öfters drücken, oder drauf bleiben, dann funktioniert es wieder...
bitte genau lesen, der Tempomat funktioniert ja, kann nur mit + - die Geschwindigkeit nicht regeln, auch nicht im 4 Gang bei 100
Leute,
Danke u lg.
Ist nicht normal, bin gerade noch gefahren und funktioniert einwandfrei.
Aber warum blinkt die Tempomatanzeige , wenn die
Funktion durch's Bremsen deaktiviert wurde. Nervt, da man meint, man hätte den Blinker nicht ausgeschaltet
Finde selber bei der Tuono E5 die Bedienung vom Tempomat wenig Intuitiv.
Check nochmal die Anleitung….
Leute,
Danke u lg.
Nein ist nicht normal.
mach es mal anders stell auf AWC und schau ob die die AWC verstellen kannst wenn nicht hätte ich gesagt ist schein schalter defekt :/
Voll!
man könnte halt auch einfach AWC und CC gleichzeitig auf den Schalter legen...
Stimme ich dir auch voll und ganz zu!
in meiner Wunschwelt würde der Hebel so Funktionieren:
Kein umschalten zwischen AWC und CC im Menu.
Wenn ich den Hebel einmal KURZ nach Links ziehe ist der Tempomat AN UND Aktiviert (nur jetzt soll die Grüne Lampe leuchten)
mit +/- kann ich jetzt die Geschwindigkeit verstellen.
Deaktiviert wird er wie aktuell auch egal ob Gas zudrehen oder bremsen.
Immer wenn die CC NICHT Aktiv ist kann ich über +/- meine AWC verstellen...
das kann doch nicht so schwer sein xD
Er zeigt damit "Bereitschaft" an und kann über kurzen Druck wieder aktiviert werden.
Nervt aber, geb ich Dir Recht
sorry
trotzdem nein ist nicht normal.
Ich kann die Geschwindigkeit mit +/- einstellen
Hast du schon die Batterie länger weg gemacht? Kann ja fast nur n Softwarethema sein, wenn die Funktion im anderen Menü gegeben ist.
