Reisegepäck Tuono V4 2025
Luiji
ist neu hier...
Aprilia Tuono V4 Factory
ich bin bald Besitzer einer Tuono V4 Factory 2025 und damit neu in der Aprilia Community.
Ich fahre 1-2 mal im Jahr längere Touren und muss dafür natürlich Gepäck auf das Motorrad packen. Da ich mit Aprilia noch keine Erfahrung habe und auch Online nicht so wirklich fündig geworden bin, wollte ich mal hier nach Erfahrungen fragen.
Ich besitze ein Kriega US-30 welches ich bisher so ziemlich auf jedes Bike auf den Soziussitz packen konnte, bei der Aprilia bin ich mir aber nicht sicher ob das klappt. Hat das mal jemand probiert? Wenn ja, wie schaut die Lösung aus?
Oder gibt es vielleicht bessere Systeme, die super klappen?
Viele Grüße
Luiji
Hepco und Becker Sportrack drauf. Wenns viel Gepäck sein soll noch die Verarbeitungsplatte.
Die was? Von einer Verarbeitungsplatte habe ich noch nix gelesen. Was ist das denn?
Edit: Ach Gott, Auto-Korrektur? Verbreiterungsplatte womöglich?
Das hier ist die Verbreiterungsplatte:
Die habe ich auch bei mir am Sportrack montiert. Passt bei der E5-Variante aber nur, wenn man ein zusätzliches Loch in die Platte bohrt, da man sonst nicht an die Schraube zur Fixierung des Sportracks kommt.
Ja genau. Verbreiterung. Danke an mein Handy an der Stelle. 😂
Sieht zwar scheiße aus aber ich find's angenehmer wenn ein großer Packsack vollflächiger aufliegt.
Ich kann ganz aktuell H&B Sportrack mit C-Bow Kofferhaltern und dazugehörigen Koffern empfehlen.
Überstehen aktuell heftigste albanische Rüttelpisten, sitzen bombenfest und man kommt auch mit festgeschnalltem Packsack noch gut an den Inhalt was das Leben sehr vereinfacht. Es passt erstaunlich viel rein und laut @Munky sollen sie auch wasserdicht sein. Das musste ich noch nicht testen, könnte aber Samstag/Sonntag noch komnen.
Ich würde dann berichten.
Bilder ?
So schaut das bei mir mit der 30 Liter Kriega-Tasche auf dem Soziussitz und einem Tankrucksack von Held aus.
Volumen reicht für 14 Tage Urlaub aus. Wobei ich auch ab und an ein paar Sachen zum Anziehen und natürlich auch die Dinge, die im nachfolgenden Kommentar erwähnt werden :LOL:, mit der Hand im Handwaschbecken im Hotel wasche.20220226_133236.webp20220524_200836.webp20250808_192742.webp20220525_095705.webp
Verkratzt da nichts an den Finnen/Spoilern wenn du die Gurte unterm Sozius durchführst?
Nein, da ich die obere Kante der Finnen vor so einer Urlaubsfahrt mit einem weichen Isolierband vor möglichen Kratzern schütze.
Ist aber eigentlich nicht notwendig, da die Gurte von der Kriega-Tasche quasi über das Abspannen gerade hochgehen. D.h. sie liegen mehr am Soziussitz an.
Den flexiblen Spanngurt mache ich links und rechts am Kennzeichenhalter fest. Verkratzten kann da auch nix, da ich den Spanngurt mit "Taschen" aus Microfaser ummantelt habe. Somit schaut das Heck auch nach nunmehr 6 Jahren noch top aus. Einzig und allein ist die Soziussitzabdeckung für ein paar Kratzer aufgrund der nicht 100 prozentigen Passform verantwortlich. Aber das sieht man nur, wenn man die Soziussitzabdeckung abnimmt 😉
Hepco und Becker Sportrack drauf. Wenns viel Gepäck sein soll noch die Verarbeitungsplatte. Packsack der Wahl drauf, zwei Rokstraps und Abfahrt. Hat bislang für jede zwei oder dreiwöchige Tour easy gereicht.
Ich hol den Beitrag wieder hoch!
Bei Hepco u. Becker finde ich aber nichts zur Tuono V4 2025! Passt der/das Sportrack auch von älteren Modellen?
Hallo Heinz, ich denke eher nicht so ohne Weiteres.
Die Ersatzteilnummern sind unterschiedlich und wenn die Detailbilder stimmen, hast du bei der E5+ 4 Befestigungsschrauben statt 3 bei der E5.Bildschirmfoto 2025-10-24 um 07.37.49.webpBildschirmfoto 2025-10-24 um 07.39.17.webp
Die Ersatzteilnummern sind unterschiedlich und wenn die Detailbilder stimmen, hast du bei der E5+ 4 Befestigungsschrauben statt 3 bei der E5.Anhang anzeigen 155928Anhang anzeigen 155929
Moin Kai, hast Du richtig gesehen! Bei der E5+ sind es tatsächlich 4 Schrauben.
Jetzt müsste man die Möglichkeit haben, und ein Sportrack von der E5 mal darauf
zu legen. Die Löcher zu bohren sollte nicht das größte Problem sein.
Vielleicht kann mal jemand , der ein Sportrack hat, die Lochabstände messen,
wäre sehr hilfreich!
Könnte man versuchen. Die Haltepins sind ja nur in die Grundplatte verschraubt. Die könnte man bei Bedarf versetzen (Neue Löcher Bohren, Andenken und mit Senkkopfschrauben montieren. Auf Anfrage bekommt man bei Hepco&Becker auch Ersatzteile, sofern du einen weiteren Pin benötigst. Interessant wird sein, ob der/die Halter für deine Schloßverriegelung passt.
Ich hatte meine damals auch modifiziert, damit sie nicht klappert.
Hallo Luiji,
bin von der E5 auf die E5+umgestiegen (vor 4 Tagen). Hatte an der E5 das Sportrack. Passt Original nicht auf die E5+. Bin gerade am umbauen.
Gewinde für den Haltebügel passen. Einzig muss vorne am Haltebügel noch eine Blechmutter (Schnappmutter) an der Nase vorne dran. Dann sollte es passen. An den vorderen beiden Schrauben (Teil 20) lege ich 8er Beilegscheiben bei. Da fehlt jetzt der Kunststoffeinsatz (Teil 4) des Originalteils.
Sobald alles fertig ist gibts neue Bilder.
Hoffe das reicht für den Anfang.
Die Teile von der E5:
(19) Haltebügel Heckscheinwerfer
Artikelnummer: 6233408
HerstellerNr: 2B007138
16€
(23) TBEI Schraube 2x
Artikelnummer: 3069715
HerstellerNr: AP8152174
je 2,70€
(4) Verschluss Sitzbankabdeckung
Artikelnummer: 6233514
HerstellerNr: 2B008124
23,60€
Hallo Luiji,
alles fertig. Es muss nicht zusätzlich bearbeitet werden. Die E5 Teile passen alle.
Habe die Originale M5 Schraube zur Befestigung des Sportracks durch ein M6 Schraube zur besseren Stabilität ersetzt.
Passt alles wunderbar wie bei der Euro5. Siehe Bilder und Gruß an alle...
