Alles gar nicht so doof Thread
Ich habe meinen Klasse 3 damals noch im Jahr 1987 gemacht, also noch die Variante "einmal Döner mit Alles".
C1 und C1E sind somit unbefristet gültig, lediglich CE ist auf 3 Achsen, 12t und 3 Achsen beschränkt und seit 2018 ausgelaufen.
Hat mir auch ein Fahrlehrer bestätigt.
Die KI sagt dazu Folgendes (16 Quellen):
Du darfst mit diesem Führerschein im Prinzip alle Kfz‑Klassen außer C (schwere Lkw solo) fahren, also: Motorräder, Pkw mit Anhänger, leichte und schwere Lkw‑Züge, Busse mit und ohne Anhänger sowie land‑/forstwirtschaftliche Zugmaschinen (L/T) – jeweils innerhalb der für die Klasse geltenden Gewichte und Sitzplatzzahlen.
Welche Klassen sind eingetragen?​
In Spalte 9 sind bei dir u. a. folgende Klassen aufgeführt: A1, A, B, BE, C1, C1E, CE, D1, D1E, D, DE, L, T.
Damit darfst du u. a. fahren:
  • Klasse B/BE: Pkw bis 3,5 t zGG, mit Anhänger nach BE‑Regeln.
  • Klassen C1/C1E/CE: Lkw‑Kombinationen in den jeweiligen Gewichtsstufen, bei CE mit der Einschränkung nach Schlüsselzahl 79 (s. unten).
  • Klassen D1/D1E/D/DE: Kleinbusse und Busse (je nach Klasse bis 16 Fahrgastplätze bzw. mehr als 8, mit ggf. schweren Anhängern).
  • Klassen L und T: Land‑/forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Arbeitsmaschinen im jeweils zulässigen Geschwindigkeits‑ und Einsatzzuschnitt.
(Alle Klassen gelten natürlich nur, solange keine allgemeinen medizinischen oder altersbedingten Einschränkungen entgegenstehen.)
Bedeutung Spalte 11​
Spalte 11 enthält das Ablaufdatum der jeweiligen Fahrerlaubnisklasse.
Steht dort ein Datum, ist die Klasse nur bis zu diesem Tag gültig und muss danach verlängert werden (typisch bei C‑/D‑Klassen); ein Strich bedeutet unbefristete Gültigkeit dieser Klasse innerhalb der EU‑Regeln.
Bedeutung Spalte 12 (Schlüsselzahlen)​
Spalte 12 enthält Schlüsselzahlen, also Auflagen, Beschränkungen oder Zusatzberechtigungen zu einzelnen Klassen.
Auf deinem Führerschein sind u. a. eingetragen:
  • „79(C1E>12000kg, L≤3)“ bei CE: Du hast eine auf alte Klasse 3 zurückgehende Sonder‑CE‑Berechtigung; du darfst bestimmte dreiachsige Lkw‑Züge fahren, bei denen die Kombination über 12 t gehen kann, aber auf maximal drei Achsen beschränkt ist.
  • „171“ bei C1: Zusätzlich zur Klasse C1 darfst du bestimmte Fahrzeuge der Klasse D (Busse) bis 7,5 t ohne Fahrgäste fahren, typischerweise als Überführungs‑ oder Werkstattfahrten.
  • „174 175“ bei L: Deine Klasse L ist erweitert; du darfst damit auch bestimmte langsamere Zug‑ und Nutzfahrzeuge bis 40 km/h bzw. Kfz bis 25 km/h und kleine Kfz bis 50 cm³ fahren (ausgenommen Zweirad‑Klassen A/AM).
  • „181“ bei T: Nationale Zusatzregelung zur Klasse T (z. B. Erweiterung oder besondere Ausgestaltung für bestimmte selbstfahrende Arbeitsmaschinen); die 18x‑Gruppe enthält nationale Sonderbestimmungen.
Kurz gesagt: Spalte 11 regelt, wie lange eine Klasse gilt; Spalte 12 regelt, unter welchen besonderen Bedingungen oder mit welchen Zusatzrechten du die jeweilige Klasse nutzen darfst.
Nachverfolgung
Was bedeutet Schlüsselzahl 01 genau
Unterschied zwischen Schlüsselzahl 79 und 78
Wie beantrage ich eine Erweiterung der Fahrerlaubnis
Gültigkeitsdauer bei Schlüsselzahl 79
Kann ich mit C1E >12000kg auch Busse fahren
Die Schlüsselzahl 79 selbst hat keine eigene Frist; entscheidend ist die Befristung der zugehörigen Klasse CE in Spalte 11.
Wie lange gilt CE 79?​
  • Die Klasse CE mit Schlüsselzahl 79 (C1E>12000kg, L≤3) wird grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres erteilt.
  • Danach muss sie – wie jede CE‑Klasse – alle 5 Jahre mit ärztlichem Gutachten und augenärztlicher Untersuchung verlängert werden.
  • Im Kartenführerschein steht daher in Spalte 11 bei CE ein konkretes Datum („gültig bis“); wenn dieses Datum abläuft, erlischt auch deine CE‑79‑Berechtigung, bis du sie verlängern lässt.
Kurz: Die Gültigkeitsdauer der 79‑Berechtigung entspricht genau der Gültigkeit der Klasse CE, die in Spalte 11 eingetragen ist (anfangs bis 50, danach jeweils 5 Jahre).
Was ich auch nicht wusste : Mein CE ist mit 50 ausgelaufen. Dann hätte ich diesen mit den entsprechenden Unterlagen verlängern können. Wenn das nicht innerhalb von den nächsten 5 Jahren geschieht, dann ist eine spätere Reaktivierung ausgeschlossen. Wer also mit 56 seinen CE doch wieder haben will guckt in die Röhre.
Auf der einen Seite wollen sie dass Rentner weiterarbeiten, auf der anderen Seite nehmen sie ihnen die Verdienstmöglichkeiten...
Vergesst aber auch nicht die andere Seite - wer bei dem Verkehrsaufkommen mit 40t und mehr unterwegs ist, muss körperlich und geistig fit sein.
Das also zu überprüfen und diesbezüglich nachweise zu verlangen find ich nicht mehr als richtig. Ich befürworte das übrigens auch für den "normalen" Auto bzw. Motorradführerschein.
Wobei ich hier zwar grundsätzlich zustimme, aber mich trotzdem frage, warum man nicht vor dem Gang zum Gericht erstmal das Land RLP um Unterstützung bittet. Schließlich stammt von eben jenem das Zweckbestimmungsgesetz.
Aber mit dem Besitzer gibts ja schon länger Ärger und rauskicken will man ihn ja anscheinend trotz der politischen Situation auch net.
Ohne hier jetzt 🔥 zu wollen, aber gibt es da mittlerweile nicht auch einige Gemeinden die was ähnliches mit Asylbewerbern durchziehen ?
Da wurde Anfangs auch argumentiert von wegen "Kosten" und "Bürokratie" und trotzdem hat man da teilweise gute Erfahrungen gemacht. . . .
Das 🔥lege ich ja schon aus😉.
Ob das mit der gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichtend schon irgendwo durchgeführt, wage ich zu bezweifeln . Obwohl es vereinzelt es schon Fälle geben soll wo Asylbewerber sich freiwillig für ehrenamtliche Tätigkeiten gemeldet haben soll.
Was das Netz dazu sagt:
Eine generelle Arbeitspflicht für alle Bürgergeld-Empfänger ist verfassungsrechtlich umstritten, jedoch gibt es Forderungen und lokale Projekte, die erwerbsfähige Leistungsbeziehende zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten wollen. Insbesondere für unter 25-Jährige ohne Ausbildung wird in einigen Kommunen eine 40-Stunden-Woche in gemeinnützigen Projekten (1,20 €/Std. Mehraufwandsentschädigung) erprobt, um Tagesstruktur zu schaffen.
Wichtige Fakten zur aktuellen Debatte (Stand Feb. 2026):
  • Forderungen: Politiker (u.a. aus Sachsen-Anhalt, Essen) fordern eine verpflichtende gemeinnützige Tätigkeit als Gegenleistung, um die Arbeitsmoral zu stärken.
  • Rechtliche Lage: Ein Verfassungsrechtler warnt, dass eine allgemeine Arbeitspflicht gegen das Grundgesetz verstoße.
  • Modellprojekte: In Nordhausen müssen junge Bürgergeld-Empfänger (<25) bis zu 40 Stunden pro Woche arbeiten, bei Verweigerung drohen Kürzungen um 10%.
  • Kritik: Das Bundesarbeitsministerium warnt vor hohen Kosten, Verwaltungsaufwand und der Gefahr, dass dies kaum in den ersten Arbeitsmarkt führt.
  • Ehrenamt: Davon zu unterscheiden ist das freiwillige Ehrenamt, bei dem ab 2026 bis zu 960 € pro Jahr steuerfrei bleiben.
Die Situation ist dynamisch, da lokale Konzepte auf bundespolitische Vorbehalte stoßen.
Und wieder ein grandioser Sieg von uns Bullshit-Bärbel! 😱🤬🤮
Ein Punkt weniger für die SPD und zwei für die AfD! So regiert man ein Land, so schreibt man Erfolge! Kermit würde sagen: „APPLAUS, APPLAUS, APPLAUS AHAHAHA!“
