Blipper Symbol Dashboard
Jon_D
ich habe eine Frage, auf die ich bisher keine eindeutige Antwort finden konnte.
Bei meiner RS 660 (Modelljahr 2021) leuchtet das Symbol für den Blipper im Dashboard beim Einschalten der Zündung dauerhaft orange.
Bei meiner gebraucht gekauften Tuono 660 Factory (Modelljahr 2023) blinkt das Symbol zunächst beim Einschalten der Zündung, leuchtet dann beim Losfahren orange und wird beim Hochschalten in den zweiten Gang grau. Sobald wieder der erste Gang eingelegt wird, ist das Symbol erneut orange.
Meine Frage: Wurde hier softwareseitig etwas angepasst oder stimmt bei einem der beiden Motorräder etwas nicht?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
RS 660. Modelljahr 2021. Beim Einschalten der Zündung blinkt das Symbol orange.
Wie sich das nach Abfahrt verhält, möchte ich hier im Wohnzimmer nicht ausprobieren, aber es wird dann sicherlich dauerhaft orange leuchten, wenn ich mich richtig erinnere. In meinem Fall habe ich das umgekehrte Schaltschema, aber das dürfte keinen Unterschied machen.
Ich denke nicht, dass es hier softwareseitig eine Anpassung gab. Bei beiden Mopeds sollte alles in Ordnung sein, solange bei "normaler" Fahrt nichts blinkt oder gar rot blinkt.
Fällt Dir denn irgendeine Fehlfunktion auf, oder geht es Dir nur um unterschiedlich blinkende Symbole?
Im Zweifel sollte doch auch die Bedienungsanleitung etwas dazu bieten können. Hast Du da schon nachgelesen?
Grundsätzlich:
Grau: Blipper ist vom User aktiv deaktiviert worden
Blinkt orange: System weiß selbst noch nicht, was es gerade kann (z.B. direkt nach Start, wenn noch weitere Parameter fehlen)
Leuchtet orange: Blipper deaktiviert, da z.B. Drehzahl noch zu hoch
Leuchtet/blinkt rot: Alles kapott.
Moin,
danke für deine Rückmeldung.
In der Bedienungsanleitung steht dazu nicht wirklich was nützliches drin. Da das Wetter bei mir momentan auch nicht so passend ist und die Tuono noch nicht zugelassen ist, kann ich es leider auch noch nicht wirklich testen.
Hallo, bei mir das selbe. Zwar nicht problematisch, alles funktioniert aber nur rein interessehalber, wieso das so ist. Ich hatte eine RS 660 BJ 2022, da hat es beim Start, im ersten Gang oder bei aktiven Tempomat orange geleuchtet, nie geblinkt. Meine Vermutung ist, dass das die Statusanzeige des Blippers ist, also wenn man nicht blippen kann (erster Gang, im Tempomat). Besitze jetzt eine Tuono 660 BJ 2022, und da blinkt dieses Symbol vom Start bis man losgefahren ist und geschalten hat. Wo ist hier der technische Unterschied? Im Internet oder Anleitung wird man ja leider nicht fündig
LG Wolfi
Hi, ich meine mich zu erinnern, das wenn die Software für die Schaltumkehr aktiv ist, blinkt die Anzeige orange. Mit dem Einlegen des ersten Gangs wir geprüft ober der Blipper auf Zug oder Druck arbeiten muss, für rauf und runter.
Könnte sein, aber die Umkehrschaltung freizuschalten kostet ja extra, außer bei der Extrema (und den neuen Factory Modellen?) Ich werds die Tage mal ausprobieren, danke :)
Bei der neuen Factory kostet es extra. Man benötigt das Mia und einen inapp Kauf… Oder einen Schalthebel von Flyhammer 😉
Bei der Extrema einfach den Schalthebel umdrehen und schalten, der Blipper erkennt es alleine.
