Kein starten möglich
Niklas_RR
ist neu hier...
Aprilia RSV4 RR 2019 (201PS)
Hallo 👋
Ich habe bei meiner Aprilia rsv4 rr 2019 (201ps) folgendes Problem:
Nach einer Ausfahrt ist sie nicht mehr angesprungen.
Sobald man den startknopf drück kommt lediglich ein klacken aus dem Heck.
Erster Gedanke war das Anlasser Relais.
Dies hab ich getauscht - selbes Problem.
Dann ging die Vermutung auf die Batterie - neu bestellt - selbes Problem.
Alle Sicherungen geprüft - massekabel geprüft.
Nun bin ich etwas überfragt.
Hat jemand noch eine andere Idee ?
Danke !
Sah auf den ersten Blick OK aus
Über dem Anschluss am Anlassers ist doch so ne Gummitülle drüber, hast Du da "durchgesehen" oder den tatsächlich unten gehabt und mit nem Schlüssel geprüft!?
Wurden die Sicherungen und Massekabel auch so "geprüft"?
Du kannst mal testen, wenn Du mit ner externen Batterie direkt auf den Anschluss des Anlassers gehst,
ob der dann dreht!
Aber aufpassen, da gehts etwas eng daher zwischen Krümmer und Wasserrohr.
Sicherung am Starterrelais ist auch geprüft?
Eine davon ist ne Ersatzsicherung.
Bricht die Bordelektronik (Dash aus) auch zusammen oder passiert da außer Klacken gar nichts, wird auch nichts weiter angezeigt?
ob der dann dreht!
Ja der nächste Schritt wäre den Anlasser mal rauszubauen und genau zu gucken. Und dann auch mal an die Batterie zu schließen ob er dreht.
Dann nimmt der Anlasser auch keinen Strom ab. Der ist entweder kaputt oder kriegt schon gar keinen Saft. Ich würde da mal mitmessen, um rauszufinden, ob es das Kabel oder der Anlasser ist.
Bekommt dein Starterrelais überhaupt Strom von der Batterie ??? Das Klacken ist nur die Ansteuerung zum Durchschalten des Stroms für den Anlasser. Wenn dein Strom da ist klackt das trotzdem.....................Jetzt sollte man eine ganz simple Prüflampe haben dann wäre alles ganz leicht
