Fersenschutz gesucht
Mixus
Aprillia RS660
Einen schönen guten Abend @ All 👋
wie der Titel bereits wieder gibt, bin ich auf der Suche nach einen Fersenschutz für meine Rs660, da sich auf der Seite der Fußbremse so langsam aber sicher der Bremszylinder in meinen Schuh bohrt. Bzw. durch das Bewegen meines rechten Stiefel´s schrabt dieser an besagtem Zylinder und ... naja reibt sich langsam durch.
Nun habe ich schon überlegt einfach etwas darauf zu kleben damit dies nicht weiter passiert. Doch als ich mal so Draußen heute unterwegs swahr, habe ich gesehen das bei den meisten anderen Motorrädern so eine Art Flosse (Fersenschutz) vorhanden ist, welcher vor besagtem Zylinder geschraubt wird.
Nun meine Frage, da ich nichts direkt im Netz gefunden habe, gibt es dies auch für die Rs660? Oder hat sowas jemand sich selber per 3D-Druck gedruckt?
Für Inormationen wäre ich sehr dankbak, weil wenn ich das nicht in den Griff bekomme, kann ich bald meinen Stiefel in die Tonne treten...:cry:
schönen Abend, Sascha 👋
Bei richtiger Fußhaltung und Sitzpisition sollte da nicht im Ansatz Kontakt entstehen.
Heyho das mag sein, allerdings drücke ich meinen Fuß immer sehr weit nach Innen um so möglichst weit auf der Raste zu sein sowie den vorderen Teil gut auf der Bremse zu haben. Es fühlt sich so für mich einfach richtig an. Da ich ja noch nicht lange fahre, könnte dies also der Grund sein. Allerdings, wenn ich es mit einem einfachen Mittel vorerst beseitigen kann (das Durchschleifen/Rubbeln) kann ich so ruhigen Gewissens an dieser Stellung arbeiten.
Danke auch hier für den Tipp. Werde also daran dann arbeiten, sobald ich die Platte montiert habe
Hilft aber nicht unbedingt. Auf der Schalthebelseite hab ich den Fersenschutz meiner Suzuki auch immer verbogen. Einmal ist er sogar gebrochen. Insofern macht schon Sinn, wenn es an der Stelle auch stabil ist.
@Phil1286 ich hab mich da eventuell etwas blöd ausgedrückt. Ist schon klar das der Fuß nicht dauerhaft über dem Bremshebel sich befindet. Das wäre auch sehr komisch diesen dauerhaft so zu halten :unsure: Aber wenn ich bremse, dann bewege ich nun einmal meinen Fuß nach vorne und nimm halt die Posi ein, die ich ein nehme und durch die Bewegung nach unten sowie nach oben (Bremsen), kommt der schabende Effekt dann wohl zu stande. Anders kann ich es mir selber nicht erklären.
Mit einer generellen anderen Fußstellung etwas weg vom Bremszylinder (*Bremspumpe ist gemeint*) würde das Problem auch nicht existieren oder aber mit besagter Platte, da dazwischen ja entsprechend dann eine Wand/das Plastik/Carbon was auch immer? ist ,die den Schuh schützt. Hoffe, es nun etwas besser erklärt zu haben 😎
@businesskasper wie meinst Du das mit dem verbogen? Ich meine, ich versuche ja meinen Fuß nur durch die Platte zu schützen, also als so eine Art Führung zu sehen. Wenn ich diesen jetzt seitlich mit dem Fuß dagegen drücke, dann kann ich doch nichts verbiegen? Ich wüsste zumindest nicht wie ich das anstellen sollte.
Wie hast Du dies geschafft? Das würde mich jetzt interessieren 😄 also wirklich - kein Sarkasmus oder so
Verbogen halt Richtung Motorradinnenseite. Ich vermute beim Hang-Off mit der Ferse dagegengedrückt. Da steht der Fuß auf der Innenseite nämlich nicht seitlich.
So - ich habe leider immer noch nichts passendes gefunden bzw. mir selber angefertigt wobei...naja seht selbst :X3:
Wenn da jemand was anderes sich zusammen geschustert hat, bitte mal melden. Wäre um jeden vernünftigen Rat dankbar! 🙏
Weil, so sah mein Stiefel nach einiger zeit aus...hatte es zuvor gar nicht erst bemerkt gehabt. Hatte sich langsam aber stetig ins Leder gescheuert und irgendwann dann durch...
Man sieht es vielleicht durch das Plastik - an der Bremspumpe dieser Steg - der war dafür verantwortlich. Daher vorerst provisorisch mit einer zerschnittenen Plastikflasche abhilfe geschaffen :cry: Aber siehthalt alles andere als gut aus...(n)
War da keiner Serienmäßig dran?
Stell deinen Fußballen auf die Fußraste und gut ist. Dann kannst du noch mit der Verse Druck auf die dafür vorgesehen Gummi-Abdeckung ausüben und hast ein besseres Gefühl
Nope - Die RS 660 hat sowas leider nicht :( Bekommt man ja nicht mal als Zubehör zu kaufen. Außer ich besorge mir ne komplett andere Fußrastenanlage. War auch schon am überlegen/schauen, ob man die Bremspumpe nicht einfach anders setzen könnte...aber da muss ich ehrlich gestehen...traue ich mir nicht wirklich zu und wegen Garantie will ich da auch keine großen Veränderungen dran machen.
Aber da ist ja mein Fuß bisher? Also wenn ich gebremst habe, kommt der vordere Teil immer auf die Fußraste, auch wenn da keine Gummi-Abdeckung ist - ist bei der Tuono eventuell anders als bei der RS - aber das spielt ja keine Rolle.
Durch die Bewegungen meines Fußes auf die Bremse/Vibrationen kommt ja anscheind mein Schaden am Stiefel. Daher ja die frage ob es da nicht ein Bauteil gibt welches das verhindern könnte. Meine...Konstruktion funktioniert zwar aber sieht..naja eher 🤢 aus
Ich kann dir gerne welche anfertigen. Mach mir eine Zeichnung wie du es gerne hättest. Kannst mir gerne per PN schreiben.
Oder so:
Kannst du mal ein Bild deiner Fußposition hochladen?
In Normalposition, wenn der Ballen auf der Fußraste steht, sollte die Ferse ungefähr da sein, wo der Standard-Fersenschutz angebaut wird, also auf Höhe der Schwinge:
Vielleicht mal bewusster auf die Füße achten, evtl. hast du dir eine falsche Position angewöhnt. Das braucht wieder paar hundert Kilometer zum umgewöhnen.
Hat er hier geschrieben: Heyho das mag sein, allerdings drücke ich meinen Fuß immer sehr weit nach Innen um so möglichst weit auf der Raste zu sein sowie den vorderen Teil gut auf der Bremse zu haben. Es fühlt sich so für mich einfach richtig an. Da ich ja noch nicht lange fahre, könnte dies also der Grund sein.
Gerade bei Fahranfängern wird gerne in "Entenfußhaltung" gefahren.
Sie fühlen sich einfach sicherer, jederzeit Druck auf den Bremshebel geben zu können. Dann schleift es auch gerne mal in Schräglage...
Das mit dem Fußballen nur auf der Raste kommt später, womit man dann auch erst wirklich in der Lage ist, auch mal richtig Druck auf die Raste zu geben.
Ich kann gerne Bilder hoch laden aber es ändert nichts an dem was ich bisher geschrieben hatte. Das was @Zillo gepostet hatte, das habe ich zu Anfang halt gemacht bzw. beim normalen Bremsen verlagere ich meinen Fuß natürlich wieder nach vorne um halt zu bremsen. Ansonsten verweilt mein Fuß mit dem vorderen Teil auf der Raste.
Ist ein bischen schwer das ganze alleine einzufangen. Beim ersten Bild, so fahre ich, wenn ich nicht bremsen muss - entspannt den Fuß auf der Raste und die anderen beiden Bilder sind dann, wenn ich auf die Bremse gehe. Man sieht im 2ten Bild dann das der Schuh an der Pumpe schleifen würde, wenn da nicht mein selbst gebautes nun wäre.
Das sieht für mich am besten aus! Würde genau mein Problem lösen. (y)Finde es immer wieder erstaunlich, wo Ihr diese Sachen her findet! :giggle:
