Zündausetzer nach waschgang zuhause
Ich kann den nur den blipper im menü ausschalten. Hab es manuell auch probiert, leider das gleiche symptom. Es ist halt komisch das es nur im 4 gang ist. Der mechaniker kennt das problem der Vorgänger im 4 gang. Und das sind ganz andere Geräusche,mechanische Geräusche. Bei mir ist das nicht so. Komisch das es drr mechaniker nicht das Diagnose gerät angeschlossen hat.er meinte das er ein neues mapping noch drauf spielt.
Leute….Mehrere Tage in der Sonne, Autobahnfahrt.., welche Feuchtigkeit soll denn da noch am Zündkerzenstecker sein.
Ich glaube hier wird ein Zusammrnhang zwischen einem Eimerchen Wasser und den Zündaussetzern hergestellt, der garnicht vorhanden ist.
Und wieso nur im 4. Gang? Ich würde da noch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen.
Ich hatte meine vor kurzem durch sinflutartige Niederschläge gejagt und da stottert nix.
meine Meinung! Da waren wir am 31.5. warscheinlich im selben Gewitter! das war wirklich extrem :LOL:
Hallo liebe biker friends,
Soeben hat der Mechaniker mich angerufen.
Das problem ist der quickshifter, er sendet laut Diagnose falsche Signale ans steuergerät, sodass ich im 4 gang zündaussetzer habe. Bekomme jetzt einen neuen Shifter.
Komisch das es nur im 4 gang auftritt.
Vllt hat der Stecker vom sensor zu viel wasser abbekommen.
Beim nächsten waschen tu ich ne tüte drüber. Reine Vorsichtsmaßnahme.
Schön dass sich das so problemlos geklärt hat!
Was ich dann aber auf keinem Auge verstehe, wieso das Geruckel NICHT auftritt wenn Du zahm beschleunigst! 😳
Welche Logik steckt denn bitte da dahinter? 🤔
Ich verstehe es auch nicht. Ich bin zwar Facharbeiter aus dem Hause metall, daher verstehe ich die Funktionsweise des getriebes. Ich konnte problemlos ohne hackeln mit quickshifter und manuel in den 4 Gang schalten. Und konnte auch weiterhin konstant im 4 fahren. Sobald ich mehr wie ich sag mal 50% Gas gebe, fing sie das stottern an.
Die werden sicherlich nach dem Einbau noch al probefahren. Ich denke ein diagnosegerät sagt nichts falsches. Und er war sich gleich sicher das es elektronisch ist. Er sagt wenn getriebeschaden im 4 gang hört sich das anders an.
Hallo Jungs, also der Mechaniker hat diese Woche einen neuen quickshifter verbaut und nochmal eine Probefahrt gemacht. Problem ist immer noch da. Hab von anfang gesagt das der 4 gang nicht mehr greift. Die sollen das getriebe ausbauen, das ist ein bekanntes problem bei aprilia. Hab vom englischen forum gelesen, das dass problem ab bj.2021 mit härteren Zahnräder ausgestattet sind. Scheinbar hat aprilia dort gespart. Finde es nur schade das man nicht auf den Kunden hört und nicht mal ein leihmotorrad zu Verfügung gestellt wird. Also ein guter Mechaniker der sich mit aprilia auskennt muss doch wissen das es ein mechanisches problem ist. Nun jetzt wieder eine Woche warten.
Zu einem anderen Thema, sobald meine kleine diva wieder läuft und repariert ist.
Ich habe mir die carbon rahmenschoner plus schwinge bestellt.
Habe vor diese innen mit kreppband sowohl auch auf dem Rahmen abzukleben und dann mit Montagekleber zu befestigen. Der kleber hält hohe Temperaturen aus und ost Schnellhaftend.
Was haltet ihr von der Methode?
So als allgemeinen Tipp, ohne selbst jemals Rahmenschoner verbaut zu haben: Hochwertiges Malerabdeckband nehmen. Das billige Zeug musste sonst irgendwann in kleinsten Fetzen runterfrickeln. Ich habe davon schon kilometerweise verarbeitet:
Das hält Jahre und lässt sich, wenn kein UV dran kommt, dann immer noch sauber abziehen.
Ich würde eine gute Lackschutzfolie verwenden.
Dann nimmst du einen flexiblen Montagekleber aus der Kartusche und heftest es punktuell an (weniger ist oft mehr).
An den Klebestellen bis zum Aushärten mit Kabelbindern fixieren und diese später wieder entfernen.
Die Lackschutzfolie bekommst du später in der Regel auch besser unter Einsatz von etwas Wärme wieder entfernt.
