Sardinien 2026
Auf der Tour gestern habe ich kein Foto gemacht, dass man vorzeigen kann, als nix von gestern.
Heute ist unsere Honda GS PÀrchen zur FÀhre gefahren, wÀhrend Volker und ich etwas weiter ins Landesinnere gen Westen vorgedrungen sind, fast, aber nicht ganz, der Tag 2-Tour von @Hell71 nach.
War echt schön und moderat temperiert (max 32 Grad bei 15 - 20% Luftfeuchtigkeit).
Was mich ein bischen irritiert hat: Mein Hinterreifen hat auf der SP69, bei ca. 28 Grad, in mehreren Kurven geschmiert. SpÀter auch nochmal in 2 oder 3 Kurven. Meine Reifen sehen ein bischen so aus, als ob die sich aufribbeln.
Daher meine Frage: Kann das sein, dass ich den Power GP unter den hiesigen Bedingungen mit ein bischen mehr Druck fahren sollte? Evtl 2,4 / 2,7 oder so?
Genug gelabert, jetzt die Bilder...
signal-2026-06-14-14-59-37-813.webp20260614_100140.webp20260614_101944.webp20260614_111941.webp20260614_114804.webp20260614_114815.webpsignal-2026-06-14-17-51-13-947.webp20260614_133347.webpsignal-2026-06-14-17-51-24-727.webp20260614_141418.webp20260614_141835.webp20260614_142217.webp20260614_150242.webp20260614_162218.webp20260614_162330.webp
Depends a bit. Ich hab eher den Verdacht, dass dein Heißdruck zu hoch ist. Es gibt da so einen Punkt, wo es kippt. Dann hast du so 3,2 bis 3,3 bar Heißdruck, da wird es scheiße.
Aha. Und was mach ich dagegen?
Außer nicht bei den Temp. zu fahren ;)
Da ist einen guten Rat zu geben ohne auf Sardinien gefahren sein fĂŒr mich schwer. Aber hinten wĂŒrde ich kalt nicht zu hoch gehen.Du kannst auch mal deine Einstellung vom Fahrwerk Ă€ndern. Die V4 wird ja mit der Motorleistung genug Stress den Power GP auf der Insel mit den rauhen Asphalt geben. WĂŒrde mal Druckstuffe hinten erhöhen.
Bleibt nur noch weniger Kaltdruck. Musst du etwas suchen, hÀngt von Fahrstil, Asphalt und Wetter ab. Als Extrembeispiel kannst du mal auf 2,3 kalt runter gehen.
Asphalt gripped wie Pattex, Wetter trocken mit durchweg ambitionierten Temperaturen. Fahrstil wage ich nicht einzuordnen. Persönlich habe ich immer das GefĂŒhl da ginge mehr, aber ich bin zu schissert.
Asphalt gripped wie Pattex, Wetter trocken mit durchweg ambitionierten Temperaturen. Fahrstil eage ich nicht einzuordnen. Persönlich habe ich immer das GefĂŒhl da ginge mehr, aber ich bin zu schissert.
Da ich schon hinter dir gefahren bin: ich hab mich nicht gelangweilt. Habt ihr irgendwie einen kleinen Kompressor dabei, der in den Tankruchsack passt? Dann kann man ein bisschen damit rumspielen, bis man sich wohl fĂŒhlt. Oder halt von Tankstelle zu Tankstelle.
Das doofe ist, dass zu hoher Luftdruck gutes Handling macht und spaßfördernd wirkt, aber die AuflageflĂ€che vom reifen wird halt kleiner und die Haftung ist schneller aufgebraucht.
Komischerweise wars heute das erste Mal, dass das passiert ist. Und der Reifen hat noch locker 2,5 mm auf der Flanke. Daran kanns eigentlich net liegen.
Ich hab so nen Xiaomi Kompressor bei. Muss ich wohl mal eine Flasche Wasser weniger mitnehmen...
Also meine Teilzeit Pflegekraft hat den Michelin auf Sarde so gequĂ€lt, aber da hat nix geschmiert đŸ€”.
Ihm hat's an der der Hyper nur den Schalthebel etwas verbogen đŸ€ŁđŸ˜‚.
Aber im Ernst, ich weiß ja nicht welchen Luftdruck du hattest, aber ich wĂŒrde wenn Du weniger hattest erstmal mit den vorgeschlagenen 2.4 /2.7 versuchen.
Auf jeden Fall, wĂŒnsche ich euch beiden noch viel Spaß 👍😃
2,4 -2,7 Isch Perfekt bei den MichelinÂŽs wenn Du nit zu den Ellenbogen Fraktion gehörst đŸ”„ :cool: đŸïž 🏁
das ist kein Richtiges Schmieren fĂŒhlt sich nur so an;) Michelin halt der Arbeitet CorinnađŸ€·â€â™‚ïž
bischen mit der Gashand Arbeiten dann wird das scho 👍...zu heiß wird der nit außer du fĂ€hrst Qualifying
wenn Du mit dem Kaltdruck unter 2.5 hinten gehst verschleißt er das Du zu Gucker kansch đŸ„č
vorne nit unter 2,3 isch aber nur meine Pesönlich erfahrung mit Michlin 😍
ZurĂŒck
