- Tuono V4 Factory / Tuono 660 Factory / V 100 Mandello / Alp 4.0
- 2020 / 2025 / 2023 / 2024
Gerade Querträger einzubauen sollte auch kein großer Akt sein.
...besonders für Schreibtischtäter, die nur ab und zu handwerkern...
Gibt´s für sowas nit FachleuteIch würde bei dem Projekt noch die Materialausdehnung/Schrumpfung je nach Temperatur beachten. Das Dach ist bestimmt auch aus dem Grund leicht gebogen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.![]()
Keine Ahnung. Der Hängerverkäufer evtl. aber der ist 40 - 50 km weit weg und ob die Interesse an sowas haben... mein Autoschrauber macht sowas jedenfalls net.Gibt´s für sowas nit Fachleute![]()
frag für´n Freund
Deswegen wäre die Idee, das Ersatzdach quasi schwimmend auf dem dauerelastischen Karrosseriekleber zu lagern...Ich würde bei dem Projekt noch die Materialausdehnung/Schrumpfung je nach Temperatur beachten. Das Dach ist bestimmt auch aus dem Grund leicht gebogen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.![]()
Natürlich.Gibt´s für sowas nit Fachleute![]()
frag für´n Freund
Was ähnliches vor 10 Jahren des GoschtNatürlich.
Ich erinnere mich nur an eine Situation in meinem früheren Berufsleben. Da wurde uns mal eine sündhaft teure Maschine mit mehreren Heizplatten so ca 3 Meter lang geliefert. Diente zur Trocknung von beschichteten Siliziumscheiben. Der Lieferant ( Fachleute ) haben das Teil nur kalt getestet bis zum Abwinken. Dann wurde aufgeheizt und die ganze Kiste machte einen Pissbogen nach oben. War dann Nix mit der Abnahme
Jetzt denke ich halt, wenn sich Tuona eine Platte zuschneiden lässt und die erst mal genau passt und dann später mal die Sonne draufknallt, dann guckst Du halt doof, wenn das Dach plötzlich ein Rundbogen ist.![]()
Hallo Corinna, das wäre der Preis für die Platten in dem Maß das du benötigst.Ok, ich habe mal nachgemessen.
Die Rahmenbreite des Hängers beträgt 6 cm.
Die Breite 159 cm, die Länge 264 cm.
Ich bräuchte also eine Platte von 153 x 258 cm (je 3 cm Überstand über den Rahmen).
Ich bin nur noch am Überlegen wie die das Plastikdach da überhaupt reingemacht haben. Das Dach hängt zwischen dem Rahmen und den Streben, und man sieht keine Verschraubung der Streben, das man die abmachen könnte![]()
Ok, danke erstmal. Ich überlege noch.Hallo Corinna, das wäre der Preis für die Platten in dem Maß das du benötigst.
3mm kosten 240 EUR/netto
4mm kosten 280 EUR/netto
Das kriegst du hin
Die letzte Abdichtung hat noch der Hängerladen gemacht. Hätte nicht gedacht, dass die sich nach ein paar Monaten einfach wieder vom Alurahmen löst.Wenn du beim letzten Abdichten die Klebefugen nicht entfernt hast...
