- SF V2 S
Sieht ohverschämt guad aus ohne Bebber un die putzd Kette etc.Anhang anzeigen 169436Anhang anzeigen 169437
Startklar für Morger🏍🏍
Micha uffbebber isch erledigt Cheffe🏍
Die Kette ist ja schon mal voll PornoHeute wurde das Entschleunigungsmoped mal wieder etwas gepflegt. Nachdem die Straße letztes ein paar feuchte stellen hatte, war Handlungsbedarf angesagt.
Anhang anzeigen 169287Anhang anzeigen 169288
Einfach neue draufgemacht.
Pf ..... Photoshop .....So meine Schnugg.innen,
was der Breisi kann, geht bei mir natürlich auch.
Wie die Kette nach den ü2700km in Frankreich aussah habe ich nicht im Bild festgehalten.
Bitteschön.
Ich fotografiere ja meine Kette wieder im ist Zustand das heißt gefettetDie ist ja mal richtig fettfrei, da kann der Breisgauer aber einpacken.
Was waren die Nachteile vom Dry Lube, dass du wieder aufs Sprühfett gewechselt bist?und Ich benutze kein Dry Lube![]()
Der Werbevertrag von Caramba ist höher dotiert.Was waren die Nachteile vom Dry Lube, dass du wieder aufs Sprühfett gewechselt bist?
Das Dry Lube oder Sprühfett da ist bei Richtiger Anwendung beides fast (bei Regen isch Sprühfett besser ) GleichgutWas waren die Nachteile vom Dry Lube, dass du wieder aufs Sprühfett gewechselt bist?
Ich bin ja von denn Anhängern des Ketttnölers und lass es einfach laufen (Noi, ned in die HoseDas Dry Lube oder Sprühfett da ist bei Richtiger Anwendung beides fast (bei Regen isch Sprühfett besser ) Gleichgut
da Ich das ja sowieso fast nach jeder Ausfahrt mache ist es eh irrelevant
bei Dry Lube hab ICH immer das Gefühl isch da überhaupt was drauf nachdem Sprühen![]()
das Caramba zeug´s isch relativ Billig und mir taugt´s ( alle anderen uffem Markt sind bestimmt auch GUT!!!!)
wie hat der bolzigeschrieben PFLEGE isch das A und O bei der ganzen Geschichte
Des kommt im Alter, isch it schlimmaber hin und wieder kommt halt so ein Spritzernebenraus
Oben klar und unten dicht, mein lieber Gott mehr will ich nicht.Des kommt im Alter, isch it schlimm![]()
