Reicht es nicht, einfach den Stecker umzupinnen?
Das ist prinzipiell möglich aber das Design der Schaufelblätter passt dann nicht mehr. Etwas Verlust hat man dann. Besser als wenn er defekt wäre. Aber keine Dauerlösung. Da mich der Lüfter aber nicht die Welt gekostet hat bestelle ich nochmal einen.
Jetzt weiß ich ja wie es geht und es dauert nicht mehr lang.
Hab gestern noch die neue Zündspule (mit Kabel und Stecker) und Zündkerze eingebaut. Zündet weiterhin nichts, die Kerze knistert nur bei Rahmenkontakt, aber ein Funke ist nicht zu sehen. Und mein Multimeter kann keine Spannungsspitzen messen und zum Lima anschauen braucht man Spezialwerkzeug. Toll.
24MX hat geliefert. Den weniger benötigten Putzhandschuh, aber nicht den Ständer. Toll, würde gern zeitnah die Räder ausbauen.
Hast du mal eine andere Zündkerze probiert, nicht das bei deiner ein Riss in der Keramik ist und der Funke an einer Stelle im Riss überspringt.🤔
Habe jetzt nicht den ganzen Vorgang gelesen, vielleicht wurde das ja schon überprüft. 🤔
Heute begab es sich aber, dass wir leider schon heim fahren mussten. Bissele schön haben wir es uns noch gemacht, wir sind über Norberthöhe, Pillerhöhe nach Imst, dann über Hahntennjoch, Namlos, Plansee nach Oberammergau. Von da aus wurde es dann langweilig. Weil die Ortsdurchfahrt Rottenbuch gesperrt ist mussten wir über Steingaden zur B17, ab Peiting waren wir dann nur noch zu zweit, über B17, B2 Richtung Nürnberg.
Schönstes Wetter: In der B17 Betonröhre durch Augsburg war nicht nur zähfließender Verkehr, sondern auch 40 Grad laut meinem Baumarkt-Thermometer an der Tuono, deren Wassertemperatur dort 109 Grad erreichte 🥵
Mir hats sehr gut gefallen, da würde ich nächstes Jahr gern wieder für 2 - 4 Tage hin. Für ne Tagestour ist es von uns aus einfach zu weit.
Foto 3 ist ein Donkervoort D8 GTO-RS, den wir ein paar Minuten vor dem Foto vom Hahntenn runter überholt hatten. Wobei der auch nett angegast hatte, sah von hinten richtig klasse aus, wie satt der auf der Straße lag. Die haben ja in den 70er Jahren angefangen, Lotus Super Seven nachzubauen. Ich wusste gar nicht, dass es die Firma noch gibt, war ganz überrascht. Vor allem gibts nicht soo viele von denen.
Verdammte Leistungsgesellschaft!
Jetzt ist das Bier auch noch alle und war bis gerade eben auch viel zu warm!
Hatte schon bessere Tage!
Schon wieder Tuono putzen? Du wirst mir unheimlich! Gibts da keine Selbsthilfegruppen?
Ich hab meine aber auch schon bis auf Felgen und Kette saubergemacht vorhin 😊
Im Nachhinein bin ich ein wenig enttäuscht. Da hab ich extra die Tuono auf 95 dB umtragen lassen, und dann werde ich auf der Durchfahrt über die betroffenen Tiroler Straßen nicht kontrolliert. Wenn man einmal die Polizei da haben möchte... 🤨
Wie das? Erzähl mal! Hab mich lange nicht mehr mit der Thematik befasst da nicht mehr dort hin fahren einfacher ist 😅
am Woe wäre die Chance größer :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Kleiner Begrenzer in den Gasgriff, dadurch max. Drehzahl 10.900 statt 11.000/min, dadurch sinkt die Drehzahl bei der das Standgeräusch gemessen wird von 5.500 auf 5.450/min, dadurch sinkt das Standgeräusch von 96 auf 95 dB. Alles eingetragen incl. neuem Typschild.
Gibts aber nur für die KG und KG1 Modelle.
Was stimmt mit dir nicht 🤓🤘👹🤣🤣
Nu komm, mit der Guzzi V100, die eh 95 dB hat, werde ich kontrolliert. Mit der Tuono, bei der sie evtl. schon goldenen Augen haben, nicht. Ist doch langweilig.
Bei der Guzzi war lustig, weil wir ja mit 4 baugleichen Moppeds in Tirol waren. Bei der Kontrolle sagt der Polizist, "waaas, ihr habt ja alle die gleiche Maschine! Da langt mir ein Fahrzeugschein."
Danke für die Info, mir fiel zwischenzeitlich aber wieder ein warum das nix für mich ist. Die Prille ist eh viel zu laut. Da hab ich lieber nen DB mehr Toleranz statt mich da selbst ins aus zu schießen bei ner normalen DB Messung 😅
Egal fahr weiterhin nicht dort hin, habs bisher auch nicht vermisst mit der Prille 🙈
Thema Lüfter der Prille der in die falsche Richtung läuft. Hab den Fehler gefunden.
Der Lüfter ist die korrekte saugende Variante.
Ich habe beim Test am Netzteil nur eine funktionierende Polung gehabt weil das Netzteil kein Wechselstrom hat. Dementsprechend hab ichs auch verlötet. Leider ist das Ergebnis blöd.
Hab gerade die Stecker an der Prille ausgepinnt und umgesteckt. Zum nochmal demontieren und neu verlötet hab ich gar keine Lust.
Funktionstest sagt alles ok.
Die Ösis messen nicht, die schauen nur in die Papiere.
