Wer hat einen Kettenöler und wie eingestellt?
@GrauWolf sorry wenn ich deinen Thread kapere.
Ich habe das Problem was mir das Öl aus der Entlüftung gedrückt / geflossen ist. Habe daraufhin einen Anschluss gekauft um einen Schlauch als Entlüftung anzuschließen.. Habe die Entlüftung dann über diesen Schlauch gemacht den ich eingewickelt habe. Jetzt habe ich das Problem dass es immer noch durch den Schlauch Öl herausdrückst das mir dann im Heck herumläuft.
Auf dem Bild sieht man das Öl nicht mehr weil ich den Schlauch schon geleert habe.
Hat jemand eine Erklärung und was ich dagegen tun kann. Der Vorratsbehälter ist ca im 45° Winkel schräg im Heck angebracht.
Auf jeden Fall die Entlüftungsöffnung nach oben drehen. Auf dem Bild sieht sie eher seitlich aus.
Ansonsten hatte ich ja auch so ein Problem und habe es dadurch gelöst, dass ich den Entlüftungsschlauch verlängert habe und in mehreren Schleifen quer durch das Heck verlegt habe. Evtl. hilfts schon ein bischen, wenn die Entlüftungsöffnung nach vorn zeigt...
...bzw. wie bei @nairolF erst nach vorn und dann nach hinten geht. Gegen die Fliehkraft, quasi.
Mein Schlauch ist länger, die Entlüftung ist weiter oben. Ein bisschen Öl habe ich auch im Schlauch, aber es läuft nicht raus vermutlich ist mein Tank ein bisschen steiler als deiner.
Meine beiden Tanks von der Multi und dem Beamer sind auch nicht gerade steil, eher flach und leicht angehoben.
Die Entlüftungsöffung ist immer ganz oben, wie @Tuona schon geschrieben hat. Meine Entlüftungsschläuche sind etwas länger und ich habe das Ende des Schlauchs immer oberhalb des Tanks nach Möglichkeit auch noch Senkrecht. Im Schlauch habe ich gelegentlich auch etwas Öl, aber es kommt nichts raus.
Auf dem Bild geht der Schlauch nach ganz hinten ins Heck. Dann habe ich das Ende des Schlauchs mit Draht verstärkt und senkrecht nach oben gebogen.
Das ist die Einbausituation bei der Multi:
Ich habe schon seit Jahren den Chinanachbau vom Cobrra Nemo und seit einiger Zeit betreibe ich den mit gebrauchtem Automatikgetriebeöl von unserem Chrysler.
Gerade habe ich mal die KI befragt, Automatikgetriebeöl ist scheinbar ein Geheimtipp, das verstopft keine Düsen, verharzt nicht und ist gut verträglich mit den O-Ringen, allerdings ist es etwas dünnflüssiger als spezielles Kettenöl.
Meine Kette ist mit der Ritzelschmierung immer leicht ölig, die Felge ist aber nicht eingesaut. 🙂
Ich habe jetzt das erste Mal eine KI befragt und diese gebeten mir ein Ranking zu erstellen, von Kettenölern fürs Motorrad in Bezug auf Preis / Leistung.
Das Ergebnis deckt sich erstaunlich gut mit meiner persönlichen Einschätzung:
Ich möchte eine Tabelle zusammenstellen, in der man die verschiedenen Kettenöler und Einstellungen zum jeweiligen Motorrad sehen kann.
Es soll eine Übersicht liefern, wie andere User ihren Kettenöler betreiben und eingestellt haben, aber keinen detailierten Einbauvorschlag liefern.
Dazu gibt es die jeweiligen Posts der User mit Beschreibungen und Bildern.
Wer mag, gibt mir seinen Input und ich erweitere die Tabelle 🏍️
UserKettenölerMotorradEZPos. AuftragsdüseFördermenge (a)Kettenöl
Armin1Gidibii (wie Nemo Cobrra)Multistrada 1260Ritzel1/8 Umdreh. 150 kmGetriebeöl Mannol Dexron
fl0motoScottoiler vSystem (Unterdruck)Honda CRF1000L2018Kettenblatt seitlichMinimumScottoil Blau
GrauWolfMofessorTuono V4 E52023Ritzel seitlichStufe 2Mofessor Öl
GrauWolfMofessorMultistrada V4S2024Kettenblatt seitlichStufe 0 (615 Sek.)Scottoil Blau
GrauWolfMofessorBMW S 1000 R2025Kettenblatt seitlichStufe 0 (720 Sek.)Scottoil Blau
GrauWolfScottoiler eSystem V3Bandit 1250 SA2008Kettenblatt seitlich90 s/dpScottoil Blau
MichlCLS EVOSpeed Triple 1200 RS2022Kettenblatt seitlich innenStufe 5CLS Öl & Stiehl Kettensägen-Öl
MunkyMofessorSuper Duke 1290 R Evo2024Ritzel seitlichStufe 0 (540 Sek.)Mofessor Öl
nairolFScottoiler Classic UnterdruckKTM 690 Enduro2014Kettenblatt seitlichVariabelKettensägenhaftöl
nairolFMcCoiAprilia Tuono V2 RR2011RitzelStufe 2 (Tacho)Kettensägenhaftöl
nairolFMofessorAprilia Tuono V42020RitzelStufe 7Kettensägenhaftöl
nairolFMofessorKTM 1290 Super Duke 3.02024RitzelStufe 2Mofessor Öl
TuonaMofessorAprilia Tuono V42020RitzelStufe 0 (445 Sek.)Mofessor Öl
TuonaMofessorAprilia Tuono 6602025Kettenblatt seitlichStufe 0 (445 Sek.)Mofessor Öl
Tom.nrwMofessorTuono V4 2017RitzelStufe 1Mofessor Öl
(a) Einstellung der Fördermenge z.B.
Scottoiler = s/dp (Seconds/drop)
Mofessor = Stufe. Bei Stufe 0 zusätzlich Sekunden
CLS = Stellung am Display
Nemo Cobra = km / Umdrehung
McCoi = Stufe / Reed o. Tacho
Anbei mein Mofessor-Einbau, seit dem ich die Bella habe (2018) war mit das erste was ich eingebaut habe, die Bilder habe ich damals Johannes zukommen lassen, Johannes hatte danach gefragt, weil er wiederum viele Anfragen zum Einbau bei der Tuono hatte.
