Pfui, Nuss-Sahne... schleck.
Apropos Kilometerreichweite... ich hab in letzter Zeit jetzt jedesmal nach dem Tanken (zur Zeit nur E10, wegen der unverschämten Preise und der schwäbischen Hausfrau in mir) den Taschenrechner gezückt und den Verbrauch berechnet. Ich komme seit einigen Tankfüllungen immer auf einen Verbrauch von 6,3 - 6,5 l auf 100 km mit der V4. Die Verbrauchsanzeige im Display zeigt dabei immer Werte zw. 5,2 und 5,4 l/100km an :X3:
Finde ich gar nicht so schlimm, den Verbrauch. Das ist immerhin nur 1 l mehr als unser kleiner Abarth 595 und 4 - 5 l weniger als mein Alfa...
Tankst die Auto´s🚗 au mit E10 🤔
Au weia, totale Katastrophe 🙈
Ist mir aber unabhängig eh schleierhaft wie das gehen soll, meine beiden 156 GTA konnte ich damals noch nie unter 14-15 Litern bewegen und 5.3-5,5 Liter beim Tjet im Abarth ist halt absolut keine artgerechte Haltung, speziell der kleine Turbomotor hält auf lange Sicht am Besten, wenn er ordentlich Drehzahlfeuer bekommt.
Und natürlich wäre da in beiden Autos E10 ein absoluter Schwachsinn, die beiden Motoren sind so alt, da gab es das Dreckszeug ja noch gar nicht…
Den Abarth auf jeden Fall.
Den Alfa auf jeden Fall nicht. Der ist von 2002 und wurde nie für E10 freigegeben.
Die V4, die 660 und die Guzzi hingegen schon. Ich mach das erst seit die Preise so hochgejubelt wurden. Ich merke keinerlei Unterschied. Ist halt auch nur ne weitere Snake Oil-Diskussion. Die Beta hingegen ist auch net für E10 freigegeben.
Für den Abarth liegst du da aber gewaltig daneben, nix da Snake Oil, bewegst du den mal im Hochsommer und artgerecht, dann brauchst du mit E10 auf jeden Fall mehr Sprit, die Dinger sind mit super plus auch der Erfahrung nach 0.3-0,5 Liter sparsamer als mit Super 95 E10/E5.
Die Modelle mit dem GT 1446 Turbo, die du in der Serie an den 121 und 132 KW erkennst, erreichen sogar nur mit 98 Oktan ihre Leistung, das finden selbst Leute die sich bei Abarth gar nicht auskennen
einfach in der Betriebsanleitung.
Dazu kommt noch, das ein großer Teil dieser Autos bereits leistungsoptimiert durch die Lande rollt, und damit zwingend 98 Oktan oder besser benötigt, wenn es dann bei voller Last und Hitze das Steuergerät nicht mehr schaffen sollte ein Klopfen weg zu regeln: viel Glück.
In einen T-Jet Motor der 500er E10 zu tanken ist wirklich absolut gar nicht sinvoll, das solltest du ändern, wenn dir die Kiste lange Freude bereiten soll.
Dazu bitte auch allerspätestens alle 2 Jahre unabhängig von der Fahrleistung die Zündkerzen ersetzen, und nur die original vorgesehen NGK IKR9J8 Iridium
verwenden (Anzugsdrehmomemt 25nm)
Schlampt oder spart man hier, ist das die fast sicherste und nahezu einzige mir
bekannte Möglichkeit diesen super soliden haltbaren und dankbaren Motor durch eine abbrennende oder absplitternde Elektrode per Glühzündung zu töten, die Kerzen sind das absolute Verschleissteil in diesem Motor…✌️🍀
So, der Aufklebersatz ist da, Mia steht aber bis auf Weiteres bei der Werke :cautious: zumindest zahlt sich mein Rechtsschutz aus. Bin mal gespannt ob ich genaue Infos und eine Termintendenz von der Werke erhalte.
Ansonsten hab ich zwei Angebote für Ersatzbikes. Glaube langsam, dass es wirklich keinen Sinn macht, sich im Norden ne V4 zu halten.
Außerdem kamen noch Teile fürs immer noch nicht anspringende Pitbike. Das ist auch so ein Abstoßkandidat. Ich wäre wirklich gerne wieder MotorradFAHRER
Heute aufgrund von Defekt meinen Kühler getauscht.. eine scheiß Arbeit und ich was so frustriert dass ich nichtmal Bilder gemacht habe.. original Teil wäre 1200€ gewesen, hab bei AVDB Moto eingekauft der ist etwas dicker (Kühlkörper links/rechts je ca 0.5cm) und minimal leichter für 215€
Allerdings 2-3mm ungenau was die Bohrungen etc angeht
War die letzten beiden Tage auch unterwegs, inspiriert durch @Munky seine Tour.
Wollte eigentlich 3 oder 4 Tage unterwegs sein, leider ist ab morgen schlechtes Wetter angesagt. Also komprimiert und nur zum Tanken abgestiegen (1200km sind's geworden) ;)
Auf meiner Löffelliste konnte ich den Vivione und Tre-Valli (Verbindung Croce Domini zum Maniva) abhaken. Der Baremone lag gleich daneben, ging zeittechnisch leider nicht mehr.
1787165728852.webp+
Der Splügensee ist fast leer:
Der Vivione ist knappe 40km einspurig, aber landschaftlich sehr schön. An den Stellen ohne Leitplanke (Abfahrt Ostseite) habe ich wegen meiner Höhenangst dann doch nicht angehalten...
Crocedomini
Da geht's dann den Hügel hoch ins Tre-Valli (Verbindung zum Maniva). Ist ne Hochebene (Achtung teilweise Schotterpiste).
Kamen 3 kleine Scheißer auf ihren Enduros runter. Dann geht's mit der SDR natürlich auch. Spoiler: die Bodenfreiheit dürfte größer sein. Und der Power GP hat mich doch etwas enttäuscht . Sehr schwache Traktion.
Lost Place inklusive https://de.wikipedia.org/wiki/ACE_High
Zum Abschluss dann noch ein paar schnellere Passagen übers Ultental (schöne schnelle Kurven leicht bergauf), Hofmahdjoch und Jaufenpass heim. Den Jaufen hatte ich heute fast alleine :love:
Anhang anzeigen 170873+
Crocedomini
Vivione ist Klasse aber zum Teil echt nicht flüssig zu fahren wegen der Enge und dem potentiellen Gegenverkehr. Den Maniva wollte ich auch fahren aber hatte keine Lust auf Schotter 🙈
Ist eigentlich gar nicht der Maniva. Ist die Verbindung (Tre-Valli) vom Crocedomini zum Maniva. Von der Landschaft fand ich den am schönsten. Aber noch langsamer als der Vivione ;-)
Und die Schotterpisten sind teilweise ziemlich ausgewaschen. Kommen dann einige scharfkantige faustgroße Brocken raus. Einmal hatte ich bergab die falsche Linie gewählt und bin über 3 große Steinplatten runtergehoppelt, da das Hinterrad auf dem Stein in Verbindung mit Staub 0 Bremswirkung entwickeln konnte. Jetzt hab ich einen Kratzer im Brotkasten 🫤
Aber die Pisten sind sehr breit, also auch mit Straßenmaschine und Reifen machbar
Erzähl mal, was das taugt. Hin und wieder ist ja so 'n Kühler auch Verschleißteil.
jawoll, ist allerdings auf einer 660 ;)
Aber generell kann ich sagen ich war beim ersten Start überrascht wie lange es dauert bis Temperatur in den Hobel kommt
Gut das letzte mal bin ich bei 35 Grad gefahren da ging das schneller
Kühlwasser hab ich das Motul Motocool Organic Factory Line plus gebrauchsfertig falls das was zur Sache tut
Zudem ist mein Federbein zum Verschleißteil geworden.. gleich durch ein Bitubo XXZ31V2 ersetzt. Am Montag geh ich zur setup factory und lass es vernünftig einstellen + Gabel angleichen. @Hellrider du warst dort auch oder?
Richtig. Grüß mir den Andi vom Simon (rote V4; war Anfang 2025 dort)!
