Kurze Fragen zwischendurch
Hi @Racing,
Ich fahre meine Bikes meist immer ein Jahr - ist halt ein Hobby :)
Umbau etc. macht Spaß und dann schaut man wieder nach was Neuem :)
Sicherlich wirtschaftlich nicht so smart, aber welches Hobby ist das schon.
Liebe Grüße!
Hi @Racing,
Liebe Grüße!
Das kenn Ich ☝️🏁🏍️🤷‍♂️😂🤣😘 muß nit jeder verstehn macht aber Schbass:p🔥🔥🔥:cool:
So ich mach das mal ne frage auf, will meine auspuffabdeckung auch bunt bzw schwarz pulvern lassen, hat schonmal jemand gemessen wie heiß des teil wird? Und, lohnen sich die Kettenspanner von lightech und saft?
Kettenspanner kann ich dir günstig abgeben, aber meine PN hast du gekonnt ignoriert
Alles gut, dank euch hab ich jetzt eine Vorstellung wie es passen kann. Jetzt muss ich aber noch warten, bis der Mover da ist, wahrscheinlich Ende der Woche. Dann kann ich das am lebenden Objekt weiter begucken 👀🔧
Heute angekommen. Lieferzeit lt. Webseite: 1 - 3 Tage. Von der Bestellung bis zur Auslieferung hats also nur 13 Tage gedauert. Super! (*)
(*) @Kettensheriff: Sarkasmus
so freunde der Sonne, qs ist mitlerweile verbaut und kalibriert, jetzt wurde ich jedoch glatt auch noch gefragt ob ich nich des IMU dazu haben will, meint ihr des Lohnt sich?
Weils Wetter recht kuschelig ist heute, knappe 10 Grad, bin ich mal unter den Hänger gekrabbelt.
Ok, also grundsätzlich könnten die Halter passen. Die fetten Aluwinkel passen um den Rahmen. Die Verschraubung auf dem Bild unten war nur zum Testen...
Praktisch hingegen klappts dann doch nicht so wie gewünscht. Und zwar haben diese fetten Aluwinkel, die an den Rahmen verschraubt werden, zwei diagonal gesetzte Schrauben...
...die die maximale Breite des Rahmens auf 35 mm begrenzen. Der Hängerrahmen ist aber 45 mm breit :X3:
Auf dem ersten Bild oben Bild sieht man die Diagonal-Schraube oben rausgucken,
Auf dem nächsten Bild sieht man dann (hoffentlich), dass sie mitten durch den Rahmen gehen müsste, um zu passen.
Nur der Vollständigkeit halber, so sieht das Winkelgedöhns von oben aus...
Die Frage ist jetzt, ob die 4 nicht-diagonalen M10 Schrauben ausreichen sollten, um das Gesamtkonstrukt sicher zu halten, oder ob ich da irgendwie eine zusätzliche Klemmbefestigung um die Aluwinkel herum machen sollte, um das zu sichern. Ich wüsste noch nicht genau wie, aber theoretisch müsste es ja möglich sein, erstmal die Motoren so zu befestigen, und anschliessen nochmal eine Klemmung drumrum. Keine Ahnung bisher wie die aussehen könnte, allerdings...
Ich würde es ohne die diagonalen Schrauben versuchen. Dein Anhänger ist ja wahrscheinlich nicht so schwer wie ein voller Wohnwagen, deshalb sollte noch gut Luft bei der Belastbarkeit sein.
Ich habe mir in den letzten Tagen mal die Videos von dem italienischen Rennteam angesehen welche mit ZXMoto im ersten Jahr Vizeweltmeister geworden ist. Ist schon mega wie das der Chinese mit einer so jungen Marke in so kurzer Zeit geschafft hat so ein Bike hinzustellen das auf anhieb vorne mitfahren kann. Und sie hatten soweit ich es verfolgt hatte keinen technischen Defekt. Jetzt soll noch eine 1000er erscheinen ...
Bin mir wirklich am überlegen ob ich mir auf die nächste Saison so eine 820er kaufen soll vorausgesetzt man bekommt überhaupt noch eine .. denke der Run wird gross sein.
Die noch sportlichere sowie die Track Varianten kommen leider erst ende nächstes Jahr ...
Ich weiß ja nicht wie das Gegenstück von der anderen Seite aussieht 🤓
Aber was au eine möglichkeit wäre, die Bohrung gerade durchzuführen und mit einem Keil eine gerade herzustellen für die Schraube 😅
Dann kannst du klemmen auf Teufel komm raus 😅
Oder fertigst dir gschwend den oberen Halter neu so wie du ihn brauchst 😉
Muss ich mal schauen ob das geht. Im Moment ist das Wetter so grottig, dass ich mich nicht unter den Hänger legen möchte. Hab nämlich die zwei Teile testhalber da festgeschraubt und dann dort gelassen :rolleyes:
Ja, ja, das sagt sich für manche immer so leicht...
Aber ja, ich hatte auch schon überlegt, ob ich das Oberteil vermessen sollte, die Maße auf den 45 mm Rahmen ändern, und dann das angepasste Oberteil in Edelstahl nachzuahmen. Ginge sowas @Joke?
Ich muss auch nochmal testen, ob das Schraubenloch in dem Unterteil für die Diagonalschraube passen würde. Wenn ja wäre es damit wahrscheinlich getan.
Ansonsten... siehe oben... Mistwetter. Ich mach mal nächste Tage noch ein Foto vom Unterteil.
Unter Halter verstehe ich Blech abgekantet angepasst, wenn es solche massive geformte Halter muss man fräsen und dann wird es schwierig weil ich kein Zerspaner bin. Kannst trotzdem mal Aufzeichnen und mir schicken.
Ah, aber genau so hatte ich mir das gedacht, die wesentliche Form und Maße als abgekantetes Blech, nur eben aus recht massivem Material, 3 mm oder so, da weiß ich nicht. Theoretisch muss das so stabil sein, dass für die Schrauben ein Anzugsmoment von 40 Nm möglich ist.
Falls die Idee überhaupt Sinn macht, nehme ich das demnächst mal in Angriff.
