Ventilführungen stark ausgeschlagen nach knapp 30.000km
Ich weiß ja auch nit was Ich davon halten soll hatte 3 Tuono´s 12,14 u.18er
alle über 30.000km gelaufen diese Probleme hatte Ich nicht haben mich
nie im Stich gelassen 🏍️ 😢🤷‍♂️
Kann man sicher nicht pauschalisieren.
Einzelfälle gibt´s immer, meinen Kopf (hinten, 2011er) hat es bei deutlich unter 30.000 trotz regelmäßiger Ventilspielkontrolle auch erwischt.
Allerdings hatte ich mich dann für einen neuen Serienkopf entschieden.
@Pauli101 Was hat die Überholung beim Vierzigmann gekostet, und wurden nur die Führungen getauscht oder auch die Sitze erneuert? Bei meinem Kopf war´s Ventil schon völlig eingeschlagen. Info gerne auch per PN wenn es nicht öffentlich geteilt werden soll.
@Fontane
Zufälligerweise habe ich momentan genau das selbe Problem.
Bei mir sind es knapp 19.000 km auf einer 2020er E4.
8 Ventile liegen über der Toleranz und die Expertise von der Werksatt hat mich wahrscheinlich vor einem Ventilabriss gerettet.
Bei mir steht jetzt die Überlegung an die Köpfe zu überarbeiten oder neue zu verbauen. Preislich macht es eigentlich wenig Sinn die alten zu überarbeiten, aber wenn ich sehe dass das Problem immer noch so präsent ist, ist die Überarbeitung vielleicht doch nicht so verkehrt.
@malle187 , der Sitz wurde nachgearbeitet und das Ventil entsprechend geschliffen, damit das Ventilspiel mit den normalen Plättchen eingestellt werden kann. Kosten muss ich Nachschauen, schicke ich per PN. das bewegt sich aber im Bereich neuer Köpfe wenn man Führungen incl. Ventile und Federn erneuert.
Die Aussage das die Überarbeitung fast genauso teuer ist wie die originalen Köpfe habe ich auch bekommen, ich warte jetzt mal die Expertise der Werkstatt ab und entscheide dann wie es weitergeht. Wenn die es hinbekommen hochwertige Materialien zu verwenden ist es , natürlich abhängig vom Preis, eine Überlegung wert.
Vierzigmann überarbeitet aktuell die Köpfe nicht, hatte ich auch schon angefragt.
Ich verstehe nicht, dass Aprilia Sintermetall Führungen verwendet. So gut wie alle anderen Hersteller verweneden in Motoren mit so hoher Leistung Bronze Führungen. Irgendwann sollte man doch verstanden haben, dass das eine Schwachstelle bei dem Motor ist.
Ich werde diesen Winter mein Ventilspiel messen mit 14000km und hoffen das alles in Ordnung ist.
Hat der Heinz gesagt warum er das gerade nicht macht?
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner 2019er Tuono, war bei einen Spezialisten der in der Lage ist, in den Köpfen neue Führungen einzusetzen und die Bohrung anzupassen.
Er hat mir vor 2 Jahren die Führung gezeigt, war nicht Lustig.
Dazu kam aber noch mehr Material, neue Kettenspanner, neue Steuerketten, unterschiedlich gelängt, Kolbenringe neu da er das Ölbild merkwürdig fand und natürlich Ventile Einstellen.
Zum Einfahren hat er Mineralisches Öl eingefüllt, damit bin ich dann 5k gefahren, da habe ich kein Öl verbraucht, danach ein Öl von BMW Motorrad, brauche seit dem weniger Öl und sie läuft besser.
Warum mit Mineralischem Öl fahren, verstehe ich nicht wirklich? Würde ich sicher nicht fahren, aber nur wegen den Kupplungsscheiben, das mögen die oft gar nicht, wenn zuvor syntetisches Öl gefahren wurde - vermute ich.
Kann, so wie bei dir gut gehen und es tritt weder Kupplungs Rupfen und oder Schleifen auf, je nach dem wie die Kupplung her genommen wird.
Gibt es von deinem Mechaniker eine Begründung dazu, weshalb er das gemacht hat, vielleicht liege ich mit meiner Annahme ja auch völlig daneben?
Grüße Peter
Grüße Peter
Hmmm:unsure: ich weiß noch das er von den neuen Kolbenringen und noch etwas gesprochen hat.
Das Mineralische Öl im Gegenzug zu den Synthetischen macht sich schon bemerkbar.
Eieiei bin jetzt bei 30tkm .. soll ich meine Tuono schon wieder verkaufen ... hmmm vielleicht besser wenn ich das so lese ..
