Was man nicht alles macht aus Langeweile wenn man nicht fahren kann bei dem Wetter.
Ich habe heute meine RD 500 gewogen nach dieser Anleitung. Das scheint zu funktionieren, ich komme vollgetankt auf 203 kg. Mit den originalen Pötten wird sie mit 216 kg angegeben, die Lomas Anlage ist 12 kg leichter.
Eigentlich haben wir aber ein Video von Dir beim Messen der RD500 erwartet...
Heute Teile vom Verzinken und Pulvern abgeholt.
Die Schrauben und Achsen waren teilweise schon vergammelt, deshalb vor dem verzinken noch strahlen lassen. Die Felgen wurden in Weiß-Seidenglanz gepulvert und sehen Top aus. Alles für eine RGV 250, Original Lucky Strike :)
Heute den Start gemacht für mein neues Projekt, habe mir für die Renne eine Yamaha MT-09 geholt, mein Schrauber hat schon ganz feuchtes Höschen, er macht Fahrwerk und ECU.
Ein Öhlins Federbein und die vordere wird mit Öhlins Komponenten umgebaut.
In der ECU steckt er tief seine Nase rein, er meint da kann man einiges raus holen und sie wird danach auch Quickshifter und Blipper haben, sollten nicht genug Kanäle frei sein, kommt ein Zusatzmodul da rein.
Als erstes kommt sie auf die Waage, sprich Personenwaage für vorne und hinten.
ABS, Licht und was sonst keine Miete zahlt kommt weg.
Die Bremszangen sind die gleichen wie bei einer R1, die sind gut genug, es kommt Stahlflex und eine vernünftige Bremspumpe dran.
Das sind erstmal so die wichtigsten Sachen die geändert werden sollten.
Soderle ich hab dann mal den Arnold in Winterreparaturruhestellung gebracht.
Erst noch ne Neue Hülse dran geschraubt (Danke Sepp)
Und dann auffe Bühne damit der Kerle ned weiterhin nur im Weg steht.
Dann muss der Schweißgeräteführer nur noch mal Zeit und Muse haben um die Gabel zu servicen...
:cool:
