Kaufberatung Zentralständer
Servus und schönen Wochenstart an alle! Weiß einer, ob es bei der Rahmen-Hülse für Bursig-Ständer eine extra Schraube gibt, oder wird die Hülse mit originaler Schraube befestigt? Anzugsmoment?
Danke und bleibt brav! :cool:
gibt eine extra Schraube...bekommt meiner Meinung nach 70 nm (ohne Gewähr)
Alles zwischen Rahmen und Motor M10 = 50Nm. 70Nm geht eher Richtung M12.
Ok, 50 Nm verstanden.
Aber muss eine extra Schraube (evtl. etwas längere) dafür dabei sein??
Frage, weil ich eine Platte im Kleinanzeigen kaufe und der Verkäufer behauptet, dass die Hülse mit originalschraube festgemacht wird und er hat keine extra-Schraube geliefert bekommen, obwohl er das direkt bei Bursig gekauft hat..
Stehe aufm Schlauch.. :confused:
Geh in Baumarkt und hole dir eine Inbusschraube M10x60 oder 70mm weiss nimmer genau und gut ist. Bei mir war auch keine dabei .. auch gebraucht gekauft
Bei Bursig ist auch keine zusätzliche Schraube dabei. Es wird die originale M10x55 verwendet. Die 1-2 Gewindegänge, die man beim einschrauben verliert, sind zu vernachlässigen.
50Nm ist korrekt.
Es ist zwar schone eine weile her, aber ich habe mir gerade den Move Zentralständer gekauft. Bin dann mal gespannt wann er geliefert wird.
Der Splint hat mich dann endgültig überzeugt.
Move sagt mir nicht so richtig was..
Habe gerade Homepage von denen angeschaut,- preislich ziemlich gleich wie Bursig..
Warum denn dann move? ..
Sorry, aber was besseres wie Bursig gibt es nicht, zumindest "noch"
Die bauen die stabilsten Dinge, kannst drehen wie du willst..
Und was genau bedeutet "Splint"?
Die haben einen Sicherungssplint damit das Bike nicht runter rutscht.
War mal früher gaaanz mutig und bin auf die, mit Bursig ZS aufgebockte Mopete draufgehockt (vermutlich ü Winter & auf Entzug) - hat auch ohne Splint gehalten.
das klappt sogar mit dem popeligen Constands arme Leute Ständern🤪✌️IMG_5293.webp
Naja, arme Leuteständer 🤨 so ein Ständer muss nur das Moped heben können mit einrasten und Rollen. Für diese zwei Sachen 400 EUR hinzulegen 🤨. Mir ist es das nicht wert. Aber jeder darf ja seinen Glauben haben. 😊
