„Alarm Service“ Dashboard Meldung
ItsmK
Aprilia RS 660
Servus,
Ich bin neu hier und hoffe ihr Verzeiht mir falls der Post falsch gelandet ist.
Ich bin neulich nach einer 5Stunden Tour mit meiner Aprilia RS 660 bj. 2024 richtig Heimwerts gefahren. Aus dem nichts kam die Meldung „Alarm Service“ (nein nicht die normale service leuchte. Allgemein keine normale Kontrollleuchte an!) mitten aufs Dashboard mit einem roten ausrufezeichen im dreieck rechts. Keine regenfahrt etc.
So mal eben den fehler (allerdings mit nem standart obd2 diagnosetool) ausgelesen: U1121 - internet sagt: CAN bus fehler.
Die meldung erscheint allerdings erst, ab 3000 U/min.
Jemand eine Ahnung/Idee was das sein koennte ? Etwas recherchiert habe ich schon. Batterie passt! ABS sensoren soweit wie mir moeglich etwas sauber gemacht. Sicherungen sind auch alle i.O. Beleuchtungseinrichtungen und fluessigkeiten auch ok.
Danke schonmal fuer eure Meinungen
Micha
Hi Micha,
Universal-Scanner mappen Piaggio-Codes manchmal ziemlich schlecht, sodass aus einem herstellerspezifischen Fehler ein generischer U-Code wird.
Prinzipiell würde ich auf ein elektrisches Problem schließen, da auch keine MKL an ist. Mit einem passenden Diagnosegerät könnte man den Fehler deutlich einfacher und schneller eingrenzen.
Kommt die Fehlermeldung auch im Stand oder nur während der Fahrt? Batterie passt -> heißt Ladespannung auch i.O?
Ich vermute ein IMU/ABS Problem -> Evtl. das aprc neu Kalibrieren.
Ansonsten tatsächlich mal zum Händler und Auslesen lassen.
Hi Micha,
Die meldung kommt nur waehrend der fahrt bzw auch im stand im neutral ebenfalls ab 3.000 U. (Wenn sie nur im neutral an ist keine meldung. Erst ab 3000)
Neu kalibrieren hatte ich auch schon gemacht, leider ohne erfolg.
Ladespannung ca 13,7V
