Akra E4 Carbonblende
Auspuff eben montiert. Hat tadellos funktioniert mit den Tipps. Keinerlei Fehlermeldungen!!
Danke für die schnelle Unterstützung an CPU sowie an die V4 Gemeinde!!!
Würde es denn zwingend eine Fehlermeldung geben, wenn die Seilzüge bzw. die Klappe nicht richtig eingestellt sind?
Wenn ich den Schalldämpfer tausche und die Seilzüge nach cpu's "Anleitung" einstelle und dann etwas nicht stimmt, dann würde zwingend eine Fehlermeldung kommen?
Ja würde es, wenn du die Zündung einschaltest fährt die klappe auf und zu. Wenn da die Endanschläge nicht stimmen gibts einen Fehler.
Ich habe selbst meinen akra montiert und mich bemüht den Seilzug so wenig wie möglich zu verändern... hatte keine Fehlermeldung.. Trotzdem ließ ich ihn später in einer Werkstatt kontrollieren und er wurde nachjustiert.. Angeblich waren enorme Differenzen..
kommt drauf an was enorme sind. Bei mir war ganz am Anfang mal die Motorlampe deswegen an, war nach ein paar mal Starten aber wieder weg
